Замена масла в АКПП w211
faikov26
МБ Е-220 W211
Ребята подскажите, что нудно лить в коробку и редуктор E-220 W-211 VIN- WDB 2110081B274413. И какой пробег должен быть от замены до замены?????
Johnsonnew
не ленитесь почитать тему и воспользоваться поиском...
Про замену масла тут
Масло в коробку лить по допуску 236.14
В оригинале A0019896803
Не оригинал по допуску 236.14:
Fuchs TITAN ATF4134
Fuchs TITAN EG ATF 134
Mobil ATF134
Shell ATF134
elrobson
Масло в коробке лучше менять под натугой, есть спец.аппарат, но при этом расход масла при замене будет больше на 1,5-2 литра. При такой замене старое масло выдавливается практически полностью. В противном случае расход масла при замене будет максимум 6 литров, остальное старое масло. А это не есть гуд, если кто видел какого цвета оно от туда выходит. Масло можно заливать не обязательно купленное у офицалов, главное соблюсти допуск, как указывали выше. Желательно менять масло не реже чем через 90 тыс.км. и вместе с ним как положено фильтр (расположен в потдоне). У офицалов масло стоит порядка 1050 руб за литр (продается в литровых упаковках), а на рынке можно приобрести за 350 за литр. Вот такая экономика.
Johnsonnew
Все верно, только следует уточнить, что это актуально в том случае если нет сливного отверстия в гидротрансформаторе.
А по поводу масла, его лучше покупать там же где и меняете, тогда будет полноценная гарантия!
elrobson
Это точно!!! Спецы знают все и как сделать и где дешевле купить, проверено...
spoonch
WDB2110231A663147
на днях менял масло в АКПП, менял у дилера "Звезда Невы" есть там отличный мастер своего дела Александр, рекомендую!!!!
Steburan
Подскажите! Заглушка или пробка каторая закрывает отверстие мысленного щупа акпп ( моторного есть ) а акпп где-то потерялся.
Номерок детали и правельное название ?? Спасибо:)
Намик
Помогите
Всем привет. Нужна помощь. У меня мерс е500 2004 года пробег 215 тысяч нужно поменять масло в коробке незнаю как и где масло уже куплено. Помогите пожалуйста
MBuser
E-class
для начала прочтите всю ветку, после посмотрите здесь как это действо производится у ОД, и решите для себя хотите ли и будете ли Вы менять сам или обратитесь к специалистам
NavyMan
Я бы советовал обратиться за помощью к специалистам, т.к это сложная операция. Ну конечно если Вы имеете достаточные навыки в обслуживании АКПП - то можно и самому. С уважением.
Намик
Всем привет хочу поменять масло в акпп где лучше но только не у афицалов мерседес е211 5 литров 2004 года
Grishas.08
WDB2110421A411723
Подскажите Alpine с допуском 236.14 ( допуск подходит) хорошее масло?
Grishas.08
WDB2110421A411723
Ну а кроме оригинала? понимаю что лучше оригинал но всё же. и кроме fuchs какие ещё масла можно залить
MBuser
E-class
судя по VIN у Вас коробка 722.6, вот здесь все подробно и точнее некуда, читайте и если не хотите оригинал выбирайте из списка
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Andrey Khan
Решил поменять масло в АКПП 722.6 (нет сливного отверстия в бублике), советуют мастера менять с помощью аппарата, который прогоняет масло через всю АКПП и выдавливает с бублика все старое. Однаком при этом расход масла ощутимо возрастет.
Вопрос: Это стандартная процедура?
Дело в том, что официалы предлагают просто слить сколько сольется и потом залить, ну примерно 6 литров масла, однако такая "сервисная замена" смущает, в связи с тем, что есть надежда на то, что после замены масла уйдут некоторые "неровности" в работе АКПП.
Zeshka
W211
Да это нормально,при вымищении старого масло новым,возможно понадобиться на 1-2 литра больше(максимум) и все- это естественно:)
А то что офицалы предлагают частичную замену,вот это настораживает или у них аппарата нет или:icon_mad::D
Zeshka
W211
Парни, у меня такой банальный вопрос: А есть возможность узнать(без разборки),установленна ли сливная пробка на гидротрансформаторе(в бублике) или нет. Или с какого номера коробки, уже не устанавливалось это сливное отверстие???
Или как всегда !!?!!:ny_sanki:
Владюхаш
