Замена масла в АКПП w211
MBuser
E-class
в германии официалы все как один говорят что в старых автоматах пятиступках на 211м, масло можно вообще не менять, даже в сервисной книге нет пункта о замене масла в акпп) говорят что можно поменять для самоуспокоения раз в 250 тысяч... не знаю наверняка, но говорят именно так) так же сказали что на семиступках надо обязательно менять каждые 60.
...говорят что кур доят! спецам тем посоветуюте почитать предписания Мерседеса хотябы 5-и летней давности! ...иначе невооруженным взглядом видно насколько они спецы! ...когда те сервисные книжки печатались выходили первые 211-е, после чего призошло МОРЕ изменений, в том числе и изменения в обслуживании АКПП!!! ...одним словом читайте тему здесь, или ищите инфу по теме в нете, и не базируйтесь на информации "...мне кто-то ...где-то ...когда-то говорил"
MBuser
E-class
Всем доброго времени суток!,форумчане прошу совета,так как читал почти всю тему в голове всё перемешалось,купил не так давно мерседес 211 кузов 2008 года,хочу поменять масло в коробке,понятно что буду заливать оригинал,пробег у машины 103000 км,прежний владелец сказал что менял масло в коробке,так вот есть ли в моей коробке кпп щуп?вин машины WDB2110541B359683? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
на вашем коробка 9-я, на ней нет щупа
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Мой вам совет если вы по VIN не можете определить какая у вас акпп и есть ли щуп для замера уровня замену масла провести у ОД. Чтоб потом от вас не возникало море вопросов.
Русевич
мерседес 211
не океана ,не моря не даже речки не будет !),уже добрые люди подсказали,за что им и спасибо!
jufre.serdjo
w211
водитель
Добрый День
Подскажите пожалуйста
Можно ли лить в 722.699 масло Мопар ATF 4 Plus ?
Допусков по нему нет,посоветовал мастер специализирующийся по ремонту АКПП.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Добрый День
Мастер потом сам будет ремонтировать? :D
Есть допуск, в нём список того, что можно лить...
Зачем экспериментировать-то?
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
Юрий Трунов
W211 E350 4matik
ГКБ #2 им.Боткина
Добрый день!
По моему VIN WDB2110871X190323 установлена АКПП 722.676
Я привык пользоваться маслами ADDINOL и в мотор лью именно его, вопрос в том, можно ли эту же марку лить в коробку. В их линейке есть масло с допуском 236.14 называется ADDINOL ATF XN PLUS, не сочтите за рекламу.
Спасибо
    15,5 КБ · Просмотры: 436
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Добрый день!
Спасибо
Собственно, то же самое...
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Юрий Трунов
W211 E350 4matik
ГКБ #2 им.Боткина
Ну вот если вместо 236.14 выбрать 236.1, то выдает мою марку масла, значит ли это, что моя марка просто могла быть по маркетинговым причинам не включена в данные рекомендации, или допуски настолько строгие, что отступление от них смерти подобно???:icon_e_surprised:
Влад и мир
Открыл для себя, что щуп в поддон не упирается, вопреки сложившемуся мнению сообщества. Не попадитесь, друзья...
    26,1 КБ · Просмотры: 469
    28 КБ · Просмотры: 457
    24,1 КБ · Просмотры: 446
MBuser
E-class
не скоропостижной смерти но планомерной! ...выбор в любом случае за Вами
Андрей w211
Доброго времени суток! Беда такая.. Не менял масло в 722.668 с покупки, пробег при 200000 сейчас 275000 начала по утрам пинатьса- путатса в передачах прогреваетса все хорошо..
Сегодня поменял , менял на оригинал путем смешивания, все как выше указано: слили с поддона поменяли фильтр, прокладку, шайбу, долили поработала... слили.... долили. смерели уровень в Р. Вообщем в поддоне стружка масло пахло гарью((( проехал 50 км жду ремонта... когда встанет? цена ремонта такой коробки?
Кадир
