Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
А плечики щупа для упора при чем?
Доброго времени суток! Беда такая.. Не менял масло в 722.668 с покупки, пробег при 200000 сейчас 275000 начала по утрам пинатьса- путатса в передачах прогреваетса все хорошо..
Сегодня поменял , менял на оригинал путем смешивания, все как выше указано: слили с поддона поменяли фильтр, прокладку, шайбу, долили поработала... слили.... долили. смерели уровень в Р. Вообщем в поддоне стружка масло пахло гарью((( проехал 50 км жду ремонта... когда встанет? цена ремонта такой коробки?
И вам доброго времени суток. У меня такая же беда с прошлого года, но Летом было все хорошо, а вот с похолоданиями, началось подтупливание коробки опять, с первой на вторую и со второй на третью пинает. После пятиминутной езды подтупливание пропадает. Пока катаюсь, но на ремонт тоже собираюсь. Решил проблему, но наверное временно, простым способом: прогреваю машину до 40, потом переключаю в R пару секунд жду, включаю в N опять жду, включаю в D жду, обратно в N жду, ну и в D поехал =) Если не тороплюсь то переключения между D и N делаю 3 или 4 раза. Ну и соответственно нужно держать ногу на тормозе что бы не
Так же хотел у вас узнать. Нет ли подтупливания на холодную такого типа как: переключения с первой на вторую в два этапа. Коробка переключает скорость, но обороты падают немного, затем дальше набираешь скорость и происходит полное переключение на вторую передачу с толчком! Жду ответа от вас или от кого другого, хотелось бы знать, не у меня одного такое?
Спасибо
АКПП 722696 какое масло нужно лить?
подскажите каталоговый номер оригинального масла
Достоверно? (по моим расчетам мм15-17...)стандартный щуп не доходит до дна поддона коробки 30 мм.Если мерить самодельным нужно в стандартные показания добавить эти 3 см
Кто знает что за масло в раздатку заливать?
WDBUF87X69B430889
Здравствуйте ребята,
АКПП 722676
Проблема такая, заменил масло АКПП в магазине дали оригинал масло 2303 с допуском 236,10 ну потом узнал что надо было заливать допуск 236,14 6803
Как думаете сменить сейчас или ждать до следующей замены?
в 9-й коробке 8,5 л, но замены бываю разные, при одной замене нужно всего около 6 л., а в случае с промывкой 12-13 л.подскажите, меняла масло в акпп 722.902. вроде необходимо 9 литров, а по факту сказали, что ушло 12. скажите, это перебор?
