Замена масла в АКПП w211
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
Доброго времени суток! Беда такая.. Не менял масло в 722.668 с покупки, пробег при 200000 сейчас 275000 начала по утрам пинатьса- путатса в передачах прогреваетса все хорошо..
Сегодня поменял , менял на оригинал путем смешивания, все как выше указано: слили с поддона поменяли фильтр, прокладку, шайбу, долили поработала... слили.... долили. смерели уровень в Р. Вообщем в поддоне стружка масло пахло гарью((( проехал 50 км жду ремонта... когда встанет? цена ремонта такой коробки?
И вам доброго времени суток. У меня такая же беда с прошлого года, но Летом было все хорошо, а вот с похолоданиями, началось подтупливание коробки опять, с первой на вторую и со второй на третью пинает. После пятиминутной езды подтупливание пропадает. Пока катаюсь, но на ремонт тоже собираюсь. Решил проблему, но наверное временно, простым способом: прогреваю машину до 40, потом переключаю в R пару секунд жду, включаю в N опять жду, включаю в D жду, обратно в N жду, ну и в D поехал =) Если не тороплюсь то переключения между D и N делаю 3 или 4 раза. Ну и соответственно нужно держать ногу на тормозе что бы не :ny_sanki:
Так же хотел у вас узнать. Нет ли подтупливания на холодную такого типа как: переключения с первой на вторую в два этапа. Коробка переключает скорость, но обороты падают немного, затем дальше набираешь скорость и происходит полное переключение на вторую передачу с толчком! Жду ответа от вас или от кого другого, хотелось бы знать, не у меня одного такое?
Андрей w211
Тоже сижу грею:)
расскажу как у меня: включил драйв на холодную трогуюсь...еду, а она как будто рано следующею подтыкает, у меня 4 матик е320 и думаю что в режиме С она трогается со 2 передачи и 3 как то рано с толчком
пару лет назад такой истории не было , она крутила когда не прогретая до 2200 где то затем подтыкала следующею
но потом поехал в анапу и полазил по горам, пришла осень стала пинаться .... походу что то сжег в коробке
    1,6 МБ · Просмотры: 442
Den76
WDB2110611X099084
Какое масло лить в АКПП
АКПП 722696 какое масло нужно лить?
Den76
WDB2110611X099084
Спасибо
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
подскажите каталоговый номер оригинального масла
По ссылке из 387-го сообщения он есть на второй строчке.
Добавляешь на конце 10- получаешь литр, добавляешь 11- получаешь 5 литров...
gesha-50
Крайслер 300С 3.0 CRD 2008 г.
стандартный щуп не доходит до дна поддона коробки 30 мм.Если мерить самодельным нужно в стандартные показания добавить эти 3 см
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
A 001 989 68 03 11
А вообще лейте FUCHS(как советует motogti) - оно дешевле, а в канистре тоже, что и в оригинальной упаковке!
gesha-50
Можно проверить.Вставь в трубку для проверки уровня гибкий шланг диаметром более 8,5 мм до упора а замерь длину на которую он войдет в трубку щупа. Затем вставь гибкий тросик или шланг диаметром менее 8 мм и замерь на сколько он войдет в трубку щупа. Из разницы вычти 72 мм(это расстояние у стандартного щупа от нижнего конца до верхнего утолщения,которое не дает щупу опустится до дна поддона).
Влад и мир
Проверял самопальным щупом - репликой заводского, но без упоров/плечиков. И им же, но припаяв упоры. Разница порядка 15-17мм. В точности/правильности моих рукоблудий не уверен, потому и уточнял.
ПС: С другой стороны - уровень лучше измерять сверху, за точку отсчета брать узкое место "воронки" платы. При 80 град. уровень будет от 16 до 6мм.
ziko-633
WDBUF87X69B430889
Здравствуйте ребята,
АКПП 722676
Проблема такая, заменил масло АКПП в магазине дали оригинал масло 2303 с допуском 236,10 ну потом узнал что надо было заливать допуск 236,14 6803
Как думаете сменить сейчас или ждать до следующей замены?
Кто знает что за масло в раздатку заливать?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
WDBUF87X69B430889
АКПП 722676
236.10- это 2103...
А 2303- это как раз 236.13- в раздатку :D
Вики
подскажите, меняла масло в акпп 722.902. вроде необходимо 9 литров, а по факту сказали, что ушло 12. скажите, это перебор?
MBuser
E-class
в 9-й коробке 8,5 л, но замены бываю разные, при одной замене нужно всего около 6 л., а в случае с промывкой 12-13 л.
...не ленитесь, почитайте ветку, все уже подробно описано и объяснено
Adrianv59
