Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
И ещё накопал видео https://youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM , мужик сам в гараже меняет. Только стрёмно как-то, старое масло полностью сливает в это время не доливая новое, то есть какое-то время коробка без масла крутит???
Не подумайте что стращаю, но менять масло необходимо после каждых 50-60 тыс., иначе придется менять все равно, но уже при ремонте АКППА я до сих пор так и не решился менять масло, пробег 280тыс. по сервисной отметка о замене в 60 тыс. Брал пол года назад, полная сервисная книга, а отметка о масле только одна...
Здесь на форуме, советуют менять с промывкой, но у нас мне не советуют так делать, если масло так долго не менялось, то после замены будут проблемы. Говорят мы поменяем, но подпишешь бумагу, что не будешь иметь претензий если что...
Вот и не знаю, что делать купил оригинальное масло, фильтр, прокладку, но никак не решусь на замену,т.к. не решу, как его поменять.
Коробка работает без проблем, пару раз по зиме слышал, что при остановке бублик гоняло, но стоит переключится куда-нибудь и всё пропадало. Читал, что это может быть от старого масла, или от низкого уровня.
Как быть...
с промывкой, без промывки это филькина грамота! ИМХО, читайте форум, мы уже 100 раз обсуждали и подробно описывали почему, я в частностиЯ понимаю, что его нужно менять, всё для этого уже купил, только вот никак не решу, как менять, с промывкой или без.
Я читал форум, купил 12 л масла, но не хочется попасть в ситуацию, как здесь недавно человек писал, что поменял с промывкой, а через 2 тыс. начались проблемы и что теперь нужно коробку ремонтировать.ИМХО, читайте форум, мы уже 100 раз обсуждали и подробно описывали почему, я в частности
У меня коробка 722.9 и нет щупа, поэтому нужно заливать только снизу под давлением.Меняйте нефиг тут думать, меняйте методом замещения апаратом или сами в гараже. Вот так можно https://m.youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM
я понял уже из подписи что у вас 9-я коробка, понимаю ваши опасения, в ситуации о том человеке, о котором Вы. Eго коробке ремонт грозил в любом случае и уже в самом ближайшем будущем, а замена только ускорила, выступила в роли лакмусовой бумажки.[/QUOTE]Я читал форум, купил 12 л масла, но не хочется попасть в ситуацию, как здесь недавно человек писал, что поменял с промывкой, а через 2 тыс. начались проблемы и что теперь нужно коробку ремонтировать.
тоже вариант нормальный, можно и так, и менять не обязательно через 1 тыс., если бы читали (хотя бы мои) то такой вариант я уже описывал, чистая арифметика - без замены с промывкой следует менять примерно каждые 20-25 тыс...
Вот думаю, может будет лучше просто поменять с фильтром, но без промывки, а через тысячу опять поменять масло с фильтром.
Добрый день!
Как я понимаю предыдущий хозяин машины залил (или по какой то причине ему залили) масло больше по объёму литров чем нужно - подскажите зачем?
Может предыдущий хозяин почувствовал начало проблем с коробкой и залил для чего то больше масла?
У меня временами редко есть толчки при переключении с 1 на 2 передачу
Что это может быть?
Добрый день!
Купил я щуп масла коробки http://ru.aliexpress.com/item/2016-...ck-for-Mercedes-For-Benz-722/32606440826.html
Сегодня попробовал замерить уровень масла - что на паркинге, что на включеной передаче уровень масла показывает большой - доходит до верхнего упорного пластикового ромбика (тот который самый высокий, и после него дальше уже идет металлический трос).
Даже не до него доходит а он (ромбик) полностью в масле.
У меня временами редко есть толчки при переключении с 1 на 2 передачу или с 2 на 3тюю передачу (на много чаще с первой на вторую с толчком, а на третюю уже переключается в большинстве случаев без толчка).
Происходит это редко и на холодный двигатель, но и на холодный двигатель далеко не всегда толкается - 80% без толчков, а то и 90% без толчков.
Месяц назад у меня мотор плохо (совсем плохо - максиму 60градусов а так до 40градусов прогревался)
И раньше когда мотор не прогревался, но проехал уже много, то также когда никогда были толчки на якобы прогретом моторе (проехал много а датчик температуры показывает совсем мало).
После замены термостата мотор стал прогреваться быстро и на прогретый двигатель я перестал замечать толчки.
В итоге моей коробке (далеко не всегда) не нравится холодный двигатель и она в 20% (этот процент примерный на глаз) с толчком переключается с 1ой на вторую,
и еще в режих случаях толкается с 2рой на третюю.
Что это может быть?
Скажите - а диагностика сможет показать поломку этого клапана?
Сегодня попробовал так сделать на холодную.попробуйте сначала сами не большой тест: ограничте переключение передач, одной передачей. (вместо D включите 1), и начинайте плавно ускоряться. В этом режиме передачи не переключаются.Если толчёк есть высока вероятность что это клапан.
Ничего не толкалось...
Может оно не всегда так совпадает?
а может ...если внимательно читали да не поняли (хотя там в теме русским по белому написано как минимум раз 10!!!) оно Вам и не нужно, сам же всё равно менять его не будете, поезжайте к мастерам, те всё сделают и сколько нужно нальют и будет вам счастье без вникания в процессчто-то никак не пойму сколько масла покупать))) коробка 722.640. двиг. 2.2 cdi (170 л.с.).
читал данную тему и все разные объемы вливают. в одной инструкции написано 7,5-8 литров. кто-то сам менял - потратил 15 литров. другой - 10 литров.
так где правда?)) или там где было 15 - половина ушла на промывку?
хочу заменить полностью масло с фильтром и прокладкой.
Чтоба определить заправочный объём не надо слухи собирать.Надо прочитать ВИС.......что-то никак не пойму сколько масла покупать))) коробка 722.640. двиг. 2.2 cdi (170 л.с.).
...прошу прощения за офтопЧтоба определить заправочный объём не надо слухи собирать.Надо прочитать ВИС.......
