Замена масла в АКПП w211
илья1975
Нужно ли менять масло в АКПП (w211cdi 220)? Если да то когда, сколько, какое?
И ещё накопал видео https://youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM , мужик сам в гараже меняет. Только стрёмно как-то, старое масло полностью сливает в это время не доливая новое, то есть какое-то время коробка без масла крутит???
Я поменял таким способом, только машину подняли на подьемник, а все масло для промывки, все 9 литров собрали в один тазик и промыли разом.
А я до сих пор так и не решился менять масло, пробег 280тыс. по сервисной отметка о замене в 60 тыс. Брал пол года назад, полная сервисная книга, а отметка о масле только одна...
Здесь на форуме, советуют менять с промывкой, но у нас мне не советуют так делать, если масло так долго не менялось, то после замены будут проблемы. Говорят мы поменяем, но подпишешь бумагу, что не будешь иметь претензий если что...
Вот и не знаю, что делать купил оригинальное масло, фильтр, прокладку, но никак не решусь на замену,т.к. не решу, как его поменять.
Коробка работает без проблем, пару раз по зиме слышал, что при остановке бублик гоняло, но стоит переключится куда-нибудь и всё пропадало. Читал, что это может быть от старого масла, или от низкого уровня.
Как быть :unknown: ...
Не подумайте что стращаю, но менять масло необходимо после каждых 50-60 тыс., иначе придется менять все равно, но уже при ремонте АКПП
Я понимаю, что его нужно менять, всё для этого уже купил, только вот никак не решу, как менять, с промывкой или без.
с промывкой, без промывки это филькина грамота! ИМХО, читайте форум, мы уже 100 раз обсуждали и подробно описывали почему, я в частности
Меняйте нефиг тут думать, меняйте методом замещения апаратом или сами в гараже. Вот так можно https://m.youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM
Я читал форум, купил 12 л масла, но не хочется попасть в ситуацию, как здесь недавно человек писал, что поменял с промывкой, а через 2 тыс. начались проблемы и что теперь нужно коробку ремонтировать.
Вот думаю, может будет лучше просто поменять с фильтром, но без промывки, а через тысячу опять поменять масло с фильтром.
я понял уже из подписи что у вас 9-я коробка, понимаю ваши опасения, в ситуации о том человеке, о котором Вы. Eго коробке ремонт грозил в любом случае и уже в самом ближайшем будущем, а замена только ускорила, выступила в роли лакмусовой бумажки.[/QUOTE]
тоже вариант нормальный, можно и так, и менять не обязательно через 1 тыс., если бы читали (хотя бы мои) то такой вариант я уже описывал, чистая арифметика - без замены с промывкой следует менять примерно каждые 20-25 тыс
Добрый день!
Купил я щуп масла коробки http://ru.aliexpress.com/item/2016-...ck-for-Mercedes-For-Benz-722/32606440826.html
Сегодня попробовал замерить уровень масла - что на паркинге, что на включеной передаче уровень масла показывает большой - доходит до верхнего упорного пластикового ромбика (тот который самый высокий, и после него дальше уже идет металлический трос).
Даже не до него доходит а он (ромбик) полностью в масле.
Как я понимаю предыдущий хозяин машины залил (или по какой то причине ему залили) масло больше по объёму литров чем нужно - подскажите зачем?
Может предыдущий хозяин почувствовал начало проблем с коробкой и залил для чего то больше масла?
У меня временами редко есть толчки при переключении с 1 на 2 передачу или с 2 на 3тюю передачу (на много чаще с первой на вторую с толчком, а на третюю уже переключается в большинстве случаев без толчка).
Происходит это редко и на холодный двигатель, но и на холодный двигатель далеко не всегда толкается - 80% без толчков, а то и 90% без толчков.
Месяц назад у меня мотор плохо (совсем плохо - максиму 60градусов а так до 40градусов прогревался)
И раньше когда мотор не прогревался, но проехал уже много, то также когда никогда были толчки на якобы прогретом моторе (проехал много а датчик температуры показывает совсем мало).
После замены термостата мотор стал прогреваться быстро и на прогретый двигатель я перестал замечать толчки.
В итоге моей коробке (далеко не всегда) не нравится холодный двигатель и она в 20% (этот процент примерный на глаз) с толчком переключается с 1ой на вторую,
и еще в режих случаях толкается с 2рой на третюю.
Что это может быть?
Добрый день!
Что это может быть?
Если масла слишком много, нужно откачивать.
Толчки, это может быть не переключение передач, а включение блокировки гидротрасфоматора. Нужно тестить.
Добрый день!
Что это может быть?
Вам, вероятнее всего, светит замена клапана блокировки гидротрансформатора. Во всяком случае, симптомы очень схожие... Но в любом случае, как написали выше, сначала диагностика.
Скажите - а диагностика сможет показать поломку этого клапана?
попробуйте сначала сами не большой тест: ограничте переключение передач, одной передачей. (вместо D включите 1), и начинайте плавно ускоряться. В этом режиме передачи не переключаются.Если толчёк есть высока вероятность что это клапан.
Сегодня попробовал так сделать на холодную.
Ничего не толкалось...
Может оно не всегда так совпадает?
Да - при переключении.
Сегодня долго пробовал на первой передаче ехать и никаких толчков не было...
что-то никак не пойму сколько масла покупать))) коробка 722.640. двиг. 2.2 cdi (170 л.с.).
читал данную тему и все разные объемы вливают. в одной инструкции написано 7,5-8 литров. кто-то сам менял - потратил 15 литров. другой - 10 литров.
так где правда?)) или там где было 15 - половина ушла на промывку?
хочу заменить полностью масло с фильтром и прокладкой.
а может ...если внимательно читали да не поняли (хотя там в теме русским по белому написано как минимум раз 10!!!) оно Вам и не нужно, сам же всё равно менять его не будете, поезжайте к мастерам, те всё сделают и сколько нужно нальют и будет вам счастье без вникания в процесс :)
Чтоба определить заправочный объём не надо слухи собирать.Надо прочитать ВИС.......
...прошу прощения за офтоп
да уже много раз было сказано и куча страниц измусолена по теме, скоро коробка сама будет, человеческим голосом отвечать сколько в неё литров заливать :) ...ну если не понимает человек, какой смысл это читать заново и заново?! ...может у него не технический а гуманитарный склад ума, для того чтобы понимать написанное и ремонтировать авто и существуют специалисты и автомастерские, ...мы же в конце концов не интересуемся на форумах как вырывать, лечить или протезировать зубы когда они болят?! ...просто идем к дантисту :)
...а тут такое глубокое погружение в литры и контроль уровня по щупу, теорема Ферма отдыхает ;)
SergeyBr
