Замена масла в АКПП
bimag
Уровень масла в АКПП.
В автосервисе заменил масло в АКПП, с промывкой. По приезду домой я обнаружил капельки масла на полу, мастер по телефону предложил не выезжая посмотреть следы откуда идет масло. Масло текло с верхней части коробки и мастер меня успокоил , что это излишек масла которое он якобы перелил выше уровня при замене. Масло перестало капать, через недельку я на всякий случай заехал на сервис проверить уровень, масла оказалось чуть выше минимальной отметки. Подскажите пожалуйста , должен ли он переливаться при излишке , почему уровень масла упала ниже среднего уровня или это так и должно быть !!!
Re: Менять ли масло в АКПП?
2tir
Не подскажете ответ на аналогичный вопрос для S203: WDB2032081F601906 ?
Спасибо!
sisenis написал(а):
2tir
Спасибо!
Ответ аналогичен.
а мой вопрос закроем?) ;)
tir написал(а):
Да, да, не через каждые 60 тыс., а один раз, написано чётко - "once after 60000 km", то есть однажды. Потом - вообще.
Если можете объяснить почему всего именно один раз и именно на 60 000 тм. производиться замена масла в АКПП?
расскажите пожалуйста!
Спасибо.
Спасибо.
Могу ошибаться, но раз все молчать мнение такое, европейский авто концерн считает что масло можно менять всего лишь один раз потому как автомобиль по меркам Европы имеет срок эксплуатации 10 лет, вот и берется такая цифра заменить масло 1 раз а до второй авто уже вряд ли доездиет или замена агрегатов целиком либо авто замена,,, ну как бы думаю так...
Если хочешь чтоб машинка ездила без проблем-поменяй масло(только оригинальное Mersedes),прокладку поддона и фильтр.А вообще масла которое будет работать вечно ещё не придумали!!!
P.S.Будешь менять в сервисе-рекомендую присутствовать при процедуре замены,а то в сервисах существует практика не менять масло,а поддон помыть с низу и всё (боятся они в коробки лезть)!А денежки возьмут.
я сам в этом сервисе работаю, у нас часто практикуется замена масел в агрегатах! никогда так не делаем (типо меняем а сами не меняем)
Даа,хватает таких афер,встречал таких пару моментов,за это и живут они (слесари) отчасти(и в добавок авто своё обновляют запчастями с аналогичных машин)!!!
Я на всёх 4-х мурзиках менял каждые 60т./км.
Заметно по каробке что масло менято? И как ощущения?
Нет не заметно, но на душе спокойней. :)
Приятель на 202 с180 задвинул очередную замену, и прилип на ремонт АКПП, правда и пробег у машины больше 200т./км.
tir написал(а):
С 230 Compressor, коробка 722.695. Масло в коробке меняется один раз, после 60000 км. пробега.
Вот процедура замены:[attachment=1:dwuorano]Copy of 12.071.jpg[/attachment:dwuorano][attachment=0:dwuorano]Copy of 12.072.jpg[/attachment:dwuorano]
Подскажите пожалуйста и мне, когда и как часто менять масло в АКПП.
win WDB2030461A724967
Vollej написал(а):
Вот процедура замены:[attachment=1:1nyr3qpe]Copy of 12.071.jpg[/attachment:1nyr3qpe][attachment=0:1nyr3qpe]Copy of 12.072.jpg[/attachment:1nyr3qpe]
На Вашей машине такая же АКПП 722695 05 661611.
А если коробка 722695 06 456333 необходимо ли менять и когда?
Масло в АКПП 722.6ХХ меняется один раз, после 60000 км. пробега.
Блин. Мне нравиться подход наших сервисов.
У меня сейчас 77 тыс пробег.
Покупал, было 63 тыс, обслуживался до того как я купил, в панавто, последнее ТО 60 тыс по АКПП ничего не делалось.
Я на 75 тыс заехал на ТО, говорю, делайте все что необходимо. По коробке говорят ничего не надо.
Вот сейчас только посмотрел форумы и случайно наткнулся на этот вопрос.
У меня ситуация один в один, 76 тыс, тоже стою на распутье, думаю весной поменяю. А пока зима, поезжу на старом....
согласен с мнением про поитику автоконцернов))
лучше менят каждые 60 т.км!!!
а с моей не подскажете?
когда масло меняется?
Спасибо
Спасибо
Однократно в 60 тыс. км.
Corpmutas
