Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Ответ аналогичен.sisenis сказал(а):
tir сказал(а):Да, да, не через каждые 60 тыс., а один раз, написано чётко - "once after 60000 km", то есть однажды. Потом - вообще.
uropexa сказал(а):tir сказал(а):Да, да, не через каждые 60 тыс., а один раз, написано чётко - "once after 60000 km", то есть однажды. Потом - вообще.
Если можете объяснить почему всего именно один раз и именно на 60 000 тм. производиться замена масла в АКПП?
расскажите пожалуйста!
Спасибо.
Winny сказал(а):Если хочешь чтоб машинка ездила без проблем-поменяй масло(только оригинальное Mersedes),прокладку поддона и фильтр.А вообще масла которое будет работать вечно ещё не придумали!!!
P.S.Будешь менять в сервисе-рекомендую присутствовать при процедуре замены,а то в сервисах существует практика не менять масло,а поддон помыть с низу и всё (боятся они в коробки лезть)!А денежки возьмут.
Чикри сказал(а):Я на всёх 4-х мурзиках менял каждые 60т./км.
tir сказал(а):С 230 Compressor, коробка 722.695. Масло в коробке меняется один раз, после 60000 км. пробега.
Вот процедура замены:[attachment=1:dwuorano]Copy of 12.071.jpg[/attachment:dwuorano][attachment=0:dwuorano]Copy of 12.072.jpg[/attachment:dwuorano]
Vollej сказал(а):tir сказал(а):С 230 Compressor, коробка 722.695. Масло в коробке меняется один раз, после 60000 км. пробега.
Вот процедура замены:[attachment=1:1nyr3qpe]Copy of 12.071.jpg[/attachment:1nyr3qpe][attachment=0:1nyr3qpe]Copy of 12.072.jpg[/attachment:1nyr3qpe]
Подскажите пожалуйста и мне, когда и как часто менять масло в АКПП.
win WDB2030461A724967
Масло в АКПП 722.6ХХ меняется один раз, после 60000 км. пробега.overmodest сказал(а):А если коробка 722695 06 456333 необходимо ли менять и когда?
Однократно в 60 тыс. км.OhioState сказал(а):а с моей не подскажете?
когда масло меняется?
Спасибо
