Замена масла в АКПП
bimag
Уровень масла в АКПП.
В автосервисе заменил масло в АКПП, с промывкой. По приезду домой я обнаружил капельки масла на полу, мастер по телефону предложил не выезжая посмотреть следы откуда идет масло. Масло текло с верхней части коробки и мастер меня успокоил , что это излишек масла которое он якобы перелил выше уровня при замене. Масло перестало капать, через недельку я на всякий случай заехал на сервис проверить уровень, масла оказалось чуть выше минимальной отметки. Подскажите пожалуйста , должен ли он переливаться при излишке , почему уровень масла упала ниже среднего уровня или это так и должно быть !!!
Всё же интересен вопрос по Dextron 3!оно уже залито в коробку!коробка после ремонта!!!
Ну ничего, скоро, наверное, еще ремонт ожидайте.
Ждем отчета по внеочередной капиталки.
Машина W203 2006 г., АКПП 722.695. Менял масло в АКПП на 55 и 110 тыс.
На 55 тыс, поскольку была еще гарантия, менял у официалов, залили А0019896803. На коробке под мерсовской лейбой заметил название фирмы-производителя Fuchs. Спросил менеджера - тот подтвердил, что масло для АКПП Мерсу производит Fuchs и даже сказал марку. Марка масла по мерсовскому допуску - Fuchs Titan ATF4134.
На 110 тыс решил "промыть" коробку. Купил два комплекта фильтров АКПП (MANN H 182 KIT - фильтр + прокладка) и 10 литровых баклажек масла Fuchs Titan ATF4134 по 5 Euro за банку. С АКПП слилось только 4 литра, столько же и залили. Слитое масло было довольно грязное. Проехал 2 тыс км и еще раз проделал ту же операцию. Масло было чистым. Третий раз промывать смысла не было.
Доброго времени суток!
Подскажите какое масло мне в АКПП надо заливать WIN WDB2100071A948338
Спасибо.
Привет. Машина С-240 W203 2000 г. WDB2030611A026329 АКПП 722.696. пробег 233 тыс. Масло исходя из сервисной книжки (Германия) не менялось ни разу, или меняли но не сделали в этом заметки. Там только данные про моторное масло. Появились толчки. Дайте, пожалуйста совет, заменит масло или нет.
А вы сами как думаете?
4JGBF71E07A281078
позвольте вопрос:
1) праивльно ли я понял, что АКПП в машине - 722904 01 183490 ?
она как-то "короче" называется?
2) какое именно масло заливается в данную КП?
http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7229.htm - эта соответствующая статья?
А001 989 6803 - это оно?
Fuchs TITAN ATF 4134
Fuchs TITAN EG ATF 134
236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 6803 - оригинальное масло
Mobil ATF134
Shell ATF134
- это они? какое брать лучше всего?
Благодарю.
4JGBF71E07A281078
позвольте вопрос:
Благодарю.
1- 9 серия
2- соответствующая
я бы рекомендовал Mobil ATF134 или Shell ATF134
  • Мне нравится
Реакции: ka81
везде пишут что мол Фукс оригинал - вери гуд, так как оригинал и т.д.
можно попросить пару слов в пользу выбора Шелла и Мобила?
Спасибо Вам!
50 на 50 клиентов выбирают между оригиналом и неоригиналом, неоригинал shell, проблем не было... Практика как мне кажется самый адекватный показатель.
спасибо конечно, но как бы вы уклонились от моег овопроса, вы уж простите :)
то что многие берут шелл я понял. я не понял (вы не сказали ясно) - почему вы именно ЗА шелл? что именно в практике использования шелла гуд, а в использовании фукса негуд?
Спасибо большое за разъяснения!
Я за оригинал.
shell использовали т.к. проверенный поставщик (потому что на з.ч. в т.ч. и на масло есть гарантия)
ну Вы мастак запутать. :) :)
если априори на руках и шелл и фукс - оригинальное, хорошее - что лить (поставлю так вопрос)? :)
то на что деньги есть....
Я лью оригинал, если денег жалко, то shell и только потому что у нас проверенный поставщик.
  • Мне нравится
Реакции: ka81
Знаю что в оригинал идёт Фукс Титан АТФ 4134 (вроде не напутал)
По моему проще взять его, т.к. в цене никакой разницы
Ребят подскажите какое лить масло, сколько и какая у меня коробка W203 180k
WDB2030461A707639
вчера слил масло, говорят лить сколько слилось, слилось всего 5литров
Corpmutas
