bimag
Уровень масла в АКПП.
В автосервисе заменил масло в АКПП, с промывкой. По приезду домой я обнаружил капельки масла на полу, мастер по телефону предложил не выезжая посмотреть следы откуда идет масло. Масло текло с верхней части коробки и мастер меня успокоил , что это излишек масла которое он якобы перелил выше уровня при замене. Масло перестало капать, через недельку я на всякий случай заехал на сервис проверить уровень, масла оказалось чуть выше минимальной отметки. Подскажите пожалуйста , должен ли он переливаться при излишке , почему уровень масла упала ниже среднего уровня или это так и должно быть !!!
Y
Re: Уровень масла в АКПП.
а что мастер масло лил на глаз?
Johnsonnew
сервис менять такой надо срочно....
машина какая?
bimag
W2030451A094652, АКПП. Не знаю, мастер своим шупом проверял, я не смотрел. АКПП у меня без шупа. А шупы на все модели одинаковые??
Johnsonnew
нет не у всех у вас коробка 6 серии (722616) проверяеться уровень сервисным щупом.
если хотите сами , то смотрим картинку...
    80,3 КБ · Просмотры: 1.252
Y
подскажите щуп продаётся как запчасть, если да то кде купить? на WDB2030451F163250
Johnsonnew
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Всё это является FAQ, описано в разделе "специнструмент", посему не ленимся давать ссылку.
viewtopic.php?f=130&t=1657
bimag
До автосервиса от моего дома 55км, заехал прямо в автосервис (на этот раз в другой),не заглушив двигатель проверили уровень масло, оказалось на максимальной отметке(при t= 25 град.) и пришлось долить 0.6литров чтобы довести уровень до средней отметки (при t=86град.).Все долитое масло тоже вытекло и уровень стал на тоже место и перестало течь ( следы течи идет с верхней части АКПП). АКПП работает нормально, мастер говорит что страшного ничего нет, но на душе у меня не спокойно, как мне быть не знаю.
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Щуп делал кто нибудь своими руками?????Какой материал подойдёт?может есть у кого мысли?Тросик спидометра здесь предлагался........
Ula
Наидите нормальный сервис и устраните течь, и не парьтесь со щупом , или всю жизнь доливать будите?
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Попробуй шампур от шашлыка.........
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Длину щупа-то видели? :)) Если на тросик присобачить шампур - разве что. :D
mb230k
Менять ли масло в АКПП?
Все привет! :)
Недавно озадачился вопросом о замене масла в акпп! :( Машина 2005 года, 203 кузов, 230 Kompressor AMG, меняется ли масло в этих коробках, есть ли опыт по замене (не всплывало ли после замены проблем), что кроме масла и фильтра в ней меняют, и меняют ли вообще?
Кто то говорит меняем кто то говорит "акстись и забудь" не лезь мол в налаженный механизм!
Помогите пожалуйста советом, спасибо)
Супермодератор
Re: Менять ли масло в АКПП?
Для ответа (почитаем первоисточник - WIS и выясним этот вопрос раз и навсегда) нужен VIN. На машину этого класса устанавливались четыре вида коробок (или пять, или шесть..) Более того, автомобиля, который ты описал, не существует вообще.
230.. AMG.. :? Как же ответить на твой вопрос??
mb230k
WDBRF40JX5F727106 давай обратимся к первоисточнику
Супермодератор
С 230 Compressor, коробка 722.695. Масло в коробке меняется один раз, после 60000 км. пробега.
Вот процедура замены:[attachment=1:2hejmi3j]Copy of 12.071.jpg[/attachment:2hejmi3j][attachment=0:2hejmi3j]Copy of 12.072.jpg[/attachment:2hejmi3j]
    136,4 КБ · Просмотры: 1.290
    59,7 КБ · Просмотры: 813
mb230k
а потом не меняется вообще???
Супермодератор
Да, да, не через каждые 60 тыс., а один раз, написано чётко - "once after 60000 km", то есть однажды. Потом - вообще.
mb230k
:? а почему один раз и все не подскажешь?
Alexvik21
