Замена тормозных дисков и колодок на W212
  • Тормозной диск, колесный тормозной механизм и тормо
    238,9 КБ · Просмотры: 796
  • Тормозной диск, скобу тормозного механизма и тормоз
    375,3 КБ · Просмотры: 332
SmFed
W212 E 350 4MATIC 2009 COMAND DVD APS с навигацией NTG4.0
X204 GLK 300 4MATIC 2012
Кстати, по информации от официального дилера, замен дисков и колодок не было, авто эксплуатируется с 2011 года, соответственно прошел оригинальный комплект 65000 км. Если предыдущий хозяин когда машина была на гарантии, не менял колодки в гараже, то достойный результат!
Достойный, все зависит от характера езды и загруженности авто. Я менял на таком же пробеге, езжу в основном один и с левой стороны износились сиьнеее.
Parxomrvai
W212 E300
Не большая, но очень хорошая компания)
Ну,если на всякий случай......
Спасибо, но первая инструкция не подошла, это по всей видимости от W211... смотреть инструкцию по задним колодкам не имело смысла, там всё просто, погуглив, скобу суппорта затянул на 115 Nm, суппорт 30 Nm, колёса на 135 Nm, остальное на свой вкус)))
Parxomrvai
W212 E300
Собственно промежуточный итог по теме...
Небольшой фото-отчет прикрепляю, на все работы по замене передних дисков/колодок, задних колодок и замене ТЗ ушло чуть больше пол субботы при нормальной подготовке, и вдумчивой установке. В итоге, на сегодня проехал около 50 км, скрипов, звонов, стуков нет, пока резко не торможу (притирка), но могу отметить новые диски и колодки издают меньше шума при работе, эффективность торможения сильно не отличается, по ресурсу ATE, надеюсь, напишу года через два-три при моих пробегах... если не пишу, значит проблем нет :)
А так, Mercedes даже ремонтировать приятно) когда это плановое мероприятие :icon_e_wink:
    320,8 КБ · Просмотры: 438
    389,6 КБ · Просмотры: 448
    456,8 КБ · Просмотры: 756
    399,3 КБ · Просмотры: 777
    343,6 КБ · Просмотры: 762
    198,4 КБ · Просмотры: 803
    627,1 КБ · Просмотры: 855
Parxomrvai
W212 E300
Маленькая ложка дЁгтя!
К вопросу об обслуживании у оф. дилера... я тут в соседней ветке рассказывал как делал ТО В-0 у оф. дилера, 4500 км. назад, так вот, когда менял колодки, доливая торм. жидкость заметил что два болта на правой стороне воздушного фильтра не закручены вообще!!! Вот я думаю, как же так? Это простейшая операция... Смотря сверху этого не увидишь... В который раз убеждаюсь, что халатность, это синоним нашего российского сервиса к сожалению( Это при том, что мастер был очень даже компитентен. Это относится не ко всем, но тем, кто допускает такое, стоит задуматься (особенно официальным дилерам)!
    310,5 КБ · Просмотры: 625
taraszk
W212 тормозные колодки
Добрый вечер.
Подскажите, как определить какие тормозные колодки нужны, если по vin определяются 2 варианта?
Vin wdd2120021a820781.
VoVaH
W212
Добрый вечер.
Передние комплект:
A 006 420 71 20 - без спорт-пакета AMG
A 006 420 28 20 - спорт пакет AMG
Задние т/к:
A 005 420 93 20
taraszk
Благодарю.
Странно, что при поиске по vin не фильтруется по этому признаку.
Владислав174
E250 CDI (W212)
Я так понимаю с завода стоят колодки ATE? Думаю заказать на экзисте именно их. Ценник конечно конский ! 5.2р оригинал (теже АТЕ) 6.500р
Супермодератор
Добрый вечер.
Перед - A0074209220
Зад - A0074206720
Датчик износа - A2115401717
taraszk
Спасибо.Почему-то в справочнике exist эти коды не выдавал.
Можете еще сказать, на сколько хватает колодок, если эксплуатация в основном по автострадам с равномерной скоростью?
Владислав174
E250 CDI (W212)
Народ скажите что думаете ! Купил колодки в магазин, не у офф дилера. Заменил тоже не у офф. Дилера . Заехал на парковку и посмотрел на тормозные диски и увидел вот что
Возник вопрос , то ли мне продали не те колодки и может не для пакета АМГ(т.к., сервис и магазин от одной компании умолчали об этом) или это из за того что колодки новые ?
    857,9 КБ · Просмотры: 704
Владислав174
E250 CDI (W212)
Извиняюсь что не дал полной информации. Новичок) мерседес w212 2013 г.в. В пакете АМГ
Владислав174
E250 CDI (W212)
Зачем нужен VIN? Я фотографию выложил. Или по вину определите должны так касаться колодки тормозного диска? До замены смотрел на диски , не было этих ржавых полос
Видимо вы видите только сообщение где я говорю что это W212 ! А вопрос с проблемой не видите.
    857,9 КБ · Просмотры: 514
alexandr7777777
Владислав174, ты хочешь, чтобы без вина код твоих колодок назвали? Вероятно в магазине ты тоже не стал вин называть, вот и результат. :D
Владислав174
E250 CDI (W212)
Я не хочу что бы мне назвали код моих колодок! В магазине в том то и дело купил по вину, поставил!
Я спрашиваю о том нормально ли то, что колодки не цепляют полностью тормозной диск. Осталась ржавая полоса на диске. Может это из за того , что колодки новые ?
Машина стоит на парковке и документы там. Но ведь что бы ответить на этот вопрос не нужен вин код ! Посмотрите фото
Gri007
