Замена тормозных дисков и колодок на W212
Сава
Всем привет!
Пунктиром показывает износ тормозных колодок, можно ли их поменять самостоятельно и как это отразится на гарантии? останется ли ошибка?
Привет всем !!!
Подскажите пожалуйста: Вот закончилась гарантия у меня на машину, месяц назад, теперь вот думаю перестать ездить к официалам на ТО, а именно в ПАНАВТО, считаю там дорого у них обслуживать своего КОНЯ).
У меня есть ряд вопросов к форумчанам и собратьям по железным роскошным коням ))
1. Где можно продолжать грамотное обслуживание моего "Коня"), интересует район скажем так ЗАО, я из Одинцово, ну или Можайское шоссе, ну или рядышком что там у нас) !!!! Посоветуйте
2. В последний раз был у официалов и они мне сказали, что подошла практически замена колодок на перед/зад машина прошла около 29т.км.; но ни какого индикатора пока еще не горит, визуально там осталось очень мало) МНЕ ждать пока загорится индикатор для замены колодок ?
3. Подскажите пожалуйста каталожные номера колодок "ОРИГИНАЛ" на перед и на назад; мой вин WDD2120481A505503 2011г/в.
4.Также я слышал, что надо покупать датчики на колодки;
- Они одноразовые?
- Всегда ли меняются с колодками?
- Есть разница между передом и задом?
- Они продаются отдельно от колодок ?
5. Подскажите пожалуйста каталожный номер датчиков износа колодок на перед и на зад (Оригинал).
6.Где все это, можно купить или заказать ? (exist-? или сайт интернета?)
Подскажите пожалуйста :)
1- Не совсем рядом но рекомендую АНТРИБ Люди с друго конца МСК и области приезжают. )
2- Должно появится предупредительное сообщение на дисплее щитка приборов. Но лучше проверить т.к. например спереди стоит один датчик, а внутренние или внешние колодки могут стереться быстрее. Датчик это когда уже совсем критично.
3- Для этого есть отдельная тема.
Мой совет, дабы не было бы приключений (неподходящей запчасти и траты времени) и для полноценной гарантии, менять и покупать все в одном месте
4- -Да, датчики есть.
-Стоят не дорого, ни разу не видел чтобы их кто-то переставлял.
- Зависит от жабы владельца ( меняют всегда)
- Есть
- Да, они идут как отдельная запчасть
5- См. пункт 3
6- См. пункт 3 :)
Что касается колодок и зап частей, это не проблема.
Регистрируйтесь на сайте elcats.ru, выбираете Мерседес-тип авто-легковой-основной рынок-быстрый переход по номеру модели(первые 6 цифр ВИН, с точкой 212.---), выбираете группу запчастей 42Тормозная система-далее все увидите. Датчиков обычно 2 по правой стороне, по 1 на ось №180 в этом каталоге(возьмите 4 шт. на всякий случай, они дешевые).
Выбираете колодки оригинал или не оригинал, если уж вы решили экономить(не оригинал нормальные), там же на заказ выходите, менять колодки с датчиками не составляет особого труда.
Через 3 года после выпуска или продажи? машину по Вину будет видно.
А правда, что в новых мерседесах есть такой ньюанс: после замены колодок надо подключить комп и набрать определенный код (знают только официалы). Если этого не сделать, то блок упр двиг не даст разгонятся машине более 60 км/час. Типо все заточено на то, чтоб без официалов уже ничего самому не сделать?
Это где Вам такое рассказали? И про какие машины речь была?
Слышал не раз, что в последние годы данная система начала внедрятся на дорогих автомобилях премиум -класса, решил спросить у знатоков. В теории это наверное вполне реально?
Бред. Обслуживаюсь не од, но на хорошем сто. Там куча новых мерсов, про такое не слыхали еще)
Нет, неправда, развод это, замена колодок с дисками у партнеров клуба 2 круб. на 204 м рестайле, комп не нужен
Либо не так поняли, либо тот кто Вам это сказал, сам не понимает ничего...
Чем тормозим?
Привет всем,
Подскажите какие тормозные колодки ставят на заводе?
Или какие посоветуете поставить?
Еще вопрос по электронике... задние споты (подстветка) в салоне включаются и выключаються только кнопками рдядом со спотом.. а передним консолем не контролируються..хотя там есть кнопка.
приложил фотки..
Спасибо за ранее.)
    6,7 KB · Просмотры: 513
    61,2 KB · Просмотры: 534
ставить нужно оригинал и не париться, так как уже не раз сталкивались типо в оригинале идет TRW берут по TRW? а они потом то скрипят то не останавливают автомобиль то еще какая то хрень
В оригинале не ТРВ идет!А TEXTAR
Спасибо всем за ответы,
только вот как на счет вопроса по электронике?? Что посоветуете?
Перефразируем, кто поставщик на конвейер:icon_question:
А какая разница? Их может быть несколько. Раньше в EPC писался реальный производитель и модель, это еще до сих пор сохраняется, но если сильно хочется поэкономить ищите в каталогах неоригинала.
yurygoncharenko
