Замена тормозных колодок на W211
Serg535
ПОМОГИТЕ ПО КОЛОДКАМ !!!
Гсопода подскажите какие из неоригинальных колодок можно ставить на w211-??
АТЕ - говорят нормально, а что скажите про PAGET-??
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Итак знакомый менял тормозные накладки передние (задние еще нормальные).
А менял потому что на дисплее высветилось.
В общем все собрал, и датчики износа новые поставил.
Но на дисплее все равно горит:
Servise Breme!
Werkstatt Aufsuchen!
Методом вспоминания школы, перевели что что то Сервис Тормозов. И чего то обнулить.
Или я не прав?
Помогите, надо ли после смены накладок подключать к компу машину? Или она сама должна погаснуть?
sein
Re: сменили тормозные накладки 2,7CDI 2002 года
Дохлая тема
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Не буду утверждать точно, но у меня на w203 к примеру ничего сбрасывать не надо было.
Но на w211 этого года стоит система SBC - и менять колодки там нужно с помощью диагностического компьютера, иначе можно еще и остаться без пальцев..
А может у него и не с колодками проблемы, подключите диагностический комп, делов на 2 минуты и на пару сотен рублей.
АндрюшаUA
Servise Breme!
Или я не прав?
Возможно не в колодках дело а в блоке СБС , надо на диагностику съездить и все будет ясно, я у себя менял этот блок 2300 евро стоит .
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
На блок SBC пожизненная гарантия производителя и бесплатная замена.
Don300
Не на всех эта гарантия распостроняется, знаю много случаев, когда люди сами покупали этот блок.
АндрюшаUA
Это было до 1 января 2008 года к сожалению ... а в феврале этого года мне пришлось уже менять за свои денюжки
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
[quote="-=sab=-":1in0n4ww]На блок SBC пожизненная гарантия производителя и бесплатная замена.
Это было до 1 января 2008 года к сожалению ... а в феврале этого года мне пришлось уже менять за свои денюжки[/quote:1in0n4ww]
Странно. Откуда такие ограничения? И у какого дилера?
АндрюшаUA
[quote="АндрюшаUA":1ahfrjeq][quote="-=sab=-":1ahfrjeq]На блок SBC пожизненная гарантия производителя и бесплатная замена.
Это было до 1 января 2008 года к сожалению ... а в феврале этого года мне пришлось уже менять за свои денюжки[/quote:1ahfrjeq]
Странно. Откуда такие ограничения? И у какого дилера?[/quote:1ahfrjeq]
Во всяком случае это по всей Украине прекратилась шара , я и в Крым звонил и в Киев и у нас по Днепропетровску
P.S
Позавчера у диллера был, приговорили к замене SBC по гарантии, так что точно не до 1 января 2008г
yura-vdv
WDB2110411B420953
Скрипят тормоза
Месяц назад стал обладателем W211 Е200 компрессор. 2008г. Пробег 10т.км. Авто стояло 3 месяца.
При незначительном надавливании на педаль (авто еще катится),- скрипят передние колодки. Жмешь сильнее, -все тихо. Думал что диски за три месяца простоя ржавые, скатаются, пройдет. Но вот накатал пару тыщ. км. Не проходит. Обратился в сервис по гарантии. Случай не гарантийный. Устраним за ваш счет. и мастер описал алгоритм работы по устранению: 1. Разобрать супорта и промазать. Если не поможет, то 2. Замена колодок, если это не помогает, то. 3. Замена тормозных дисков. Дороговато будет.
Сам располовинил супорта все прочистил промазал. Проверил. Колодки новые. В накладках видимых крупных "зерен" металла нет. Диски без задиров, полированые. Собрал. На день хватило. И опять скрип. Правда по тише.
Может кто сталкивался? Подскажите. Колодки оригинальные. Все еще заводское.
yura-vdv
WDB2110411B420953
Re: Скрипят тормоза
Скрип пропал после 3500 км. пробега.
Супермодератор
Re: Скрипят тормоза
Есть оригинальная антискриповая мазь.
Yegres74
Замена колодок????????
Доброго времени суток.Кто может подсказать оригинальные номера колодок передних и задних(и если можно производителя)высылаю вам VIN(wdb2110541b061012)?
AleX-Trail
GLK 220
A 004 420 87 20 - передние
А 004 420 44 20 - задние
KSV1974
Замена тормозных колодок на W211 2007г.в.
Скажите пожалуйста, есть ли подводные камни при замене тормозных колодок, слышал, что передние колодки меняются с подключением компа, так ли это, спасибо за ответ. Машина 2007 года, рестайл.
TK1
Сервис мерседес
Профессионально с компьютером -совершенно верно
S-gar
Мерседес Cервис
на рейстале не надо никаких компьтеров)))
KSV1974
Значит можно снять супорт, вдавить цилиндр в него, и поставить новые колодки, я правильно понял????
Турист9
