Заменил масло застучали гидрокомпенсаторы
  • Автор темы Автор темы Volk 87
Volk 87
Недавно преобрел с 200 комперессор движок 271, у старого хозяина забыл спросить про масло, вообщем сменил масло в движке залил мобил 5 30, и застучали гидрокомпенсаторы, что делать как быть?
Ваше масло имеет такое название Mobil 1 Formula M 5W-30
Впрочем, не важно.
Масло Мобил 5 в30, соответствует всем допускам, разрешенным на Ваш мотор.
Какой пробег после замены?
Если незначительный - ездим дальше км 50-100.
Если ничего не меняется, обычно заново меняют масло и фильтр.
И смотреть результат.
Вот номера допусков, которые должны иметь масла для Вашего мотора:
229,3
229,31
229,5
229,51.
Лучше брать самый последний, самая большая цифра. Это самый новый допуск, самое новое масло, соответственно.
в гидрокомпенсаторы попал воздух и они стучат .
поездиете .подавайте побольше оборотов двигателю и воздух продавит .стук пройдет.
Впрочем, не важно.
После замены пробег 80 км. Я что думаю у меня на поджерике было такое залил погуще и прошло может 5-40 залить?
На сайте мобила в спецификациях нет допуска мерседеса, никакого:) думаю Вам стоит заменить например на
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Там допуски мерседеса есть
Вспомнил история разок приключилась. Как то раз перепутали в магазине масло (дело было на газели 406двигатель) и дали нам канистру масла для дизеля(отличить как оказалось их довольно трудно.что это было для дизеля написано было мелким шрифтом с обратной стороны). ну мы долили с нее где-то 2 литра, внешне то масло одинаковое:) так там не то застучали, мы думали что там все развалится:) пришлось полностью менять масло и все стало прекрасно.
скорей всего масло жидковато 5/30 мотор не новый гидрики пропускают, думаю надо 5/40, сам думаю на своем 111955 перейти с мобила 5/50 на мотюль 5/40, 5/50 густавато жора нет, тоже как бы что не застучало:icon_question:
Попробую 5 40 потом отпешусь
Сменил масло на 5 40 гидрики замолчали, но вот денамика вроде как уменьшилась, хотя может кажется
лью Motul 8100 X-lite 0W-30 ester. Сейчас этикетка поменялась, идёт без надписи ester. Полёт отличный. :icon_e_smile:
farhadqwe123
