Замерз. Может кто что подскажет ? :(
Толич
У нас сегодня -30 ночью было. Машина стояла во дворе. Утром вышел и она не завелась.
Табло, лампочки, все идеально загорелось, но когда повернул ключ зажигания дальше, то что-то затрескало в панеле приборов, замигало и как бы все сбросилось, то есть все выключилось и тут же сново зажглось, как будто снова ключ один раз повернул. Следущий поворот ключом ничего не дал. Просто тишина. Подождал немного, повторил - такая же петрушка, трещит, щелкает и даже маслать не начинает.
Подскажите ребят, может было у кого подобное ? И выход как я понимаю один ? - тянуть в теплый бокс ?
Кстати, еще и замок на двери водительской замерз. фишка не опускается.
аккум сел, и система не дает молотить стартером во избежании полного "проседания" аккумулятора. Словом , скорее всего замена аккумулятора, а точнее проверка его. и диагностика.
Тогда не понятно как сел аккумулятор за 7-8 часов? До этого никаких предпосылок к этому не было.
давно его меняли? если есть тестер померяйте напряжение, или через климат посмотрите.
тестера нет, а "посмотреть через климат" не понял что значит(включить вентилятор в ручную, и если не дует значит сдох акум?) . подскажите?
да буду снимать отогревать и на зарядку, или можно сразу на зарядку ?
включите зажигание и нажмите и удерживайте кнопку rest на климате в течении 5 секунд. Если не получиться нажмите rest и 0 (по диагонали от rest на том же блоке кнопок) так же удерживайте в течении 5 секунд. Далее появиться сервисное меню в окошке климата, далее кнопками повышения темперетуры листайте до 24 значения с левой стороны. Когда долистаете до 24 поля значения, справа будут значения напряжения бортовой сети (первая цифра может оторбажаться некорректно) посмотрите напряжение просто при включенном напряжении и в момент попытки завода. НО!! Все это относительноЮ, ибо аккумулятор может выдавать хорошее напряжение но не выдавать необходимый ток! И еще, на дисплее в панеле приборов ошибки какие нибудь по аккумулятору есть? И в принципе с этой машиной шутить не стоит, ибо любое неквалифицированное вмешательство приведет к большому попадалову на деньги. А причин не заводки может быть множество, как например в бензонасосе так и в датчике коленвала....
Я че-т совсем напугался и расстроился....
Теперь вообще не знаю что делать и с чего начинать. Можно снять аккумулятор и вместо него попробовать поставить подходящий по амперам ? Если можно, то какое время компьютеру на адаптацию нужно ?
Изначально хотел снять и занести домой отогреть и попробовать поставить, если не получится - зарядить и поставить.
не надо паниковать раньше времени. Для начала попробуйте прикурить машину или действительно поменяйте аккум. (но после его замены все равно желательно произвести диагностику для привязки аккумулятора). И в целом лучше начать с диагностики грамотной, что бы не напортачить. Про адаптации компьютера не совсем понял о чем речь....
Так и не ответили когда последний раз менялся аккумулятор
Cнял в общем аккумулятор, занес домой, открутил пробки, почти во всех банках отсутствует электролит, в одной скрывает пластины. Думаю отвезти в ремонт, чтобы зарядили, долили дистиллят, выровняли плотность электролита.
Ниша в которой стоял аккумулятор в районе дальней клемы вся окисленная.
Спасибо за совет с климатом, но пока проводить этот опыт не стал.
Если честно, то не знаю когда менялся, но про тому как он там "прикипел" думаю ни разу.. стоял оригинальный. Просто после зарядки и доливки не знаю на сколько его хватит...
Тогда лучше купить новый аккумулятор. С нашим климатом их желательно менять раз в три года.
Тогда такой вопрос, оригинальный аккум 100 ампер, сейчас смотрел по сайтам подбор аккумов по модели авто - выдают, что подойдет и 95 и 90 А, то есть можно и такой или обязательно 100 искать ?
можно и 75Ач. Но лучше ставить то что предусмотренно комплектацией и заводом изготовителем. VIN машинки давайте.
Поставте новый аккумулятор 100А и можете по ночам спать спокойно, ибо если с акумом начались проблемы лучше сразу поменять, он может подвести в самый не подходящий момент. Если возраст акуммулятора более 4 лет сразу меняйте и необязательно ставить фирменный, дорогой бош, сейчас полно неплохих наших производителей.
зачем ему ставить 100амперный если генератор расчитан на меньшее? аккум не будет нормально заряжаться и так же быстро сядет...
Anzor 545
