Замерз. Может кто что подскажет ? :(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
не надо паниковать раньше времени. Для начала попробуйте прикурить машину или действительно поменяйте аккум. (но после его замены все равно желательно произвести диагностику для привязки аккумулятора). И в целом лучше начать с диагностики грамотной, что бы не напортачить. Про адаптации компьютера не совсем понял о чем речь....
Будте любезны,подскажите что такое привязка аккумулятора???
serg230858
это чтобы он не выпал из багажника при резких поворотах :ny_hlopu6ka:. нет никакой привязки и адаптации аккамуляторов. установите требуемый по vin аккамулятор так как установленной ментшей емкости будет постоянно выкипать, а большей емкости не дозаряжаться. проверьте напряжение на клеммах аккамулятора при заведенным авто и включенных потребителях. оно должно быть в пределах 13,2- 13,8 вольт
Johnsonnew
про привязку попутал, виноват. В 220 просто, снял-поставил...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А у вас какой стоит? совпадает с тем, что прописано ?
У меня стоит 100 Ач. и стоял 100 Ач, а по WIN-у пробивается как установлен акуммулятор повышенной емкости, на этом сайте и проверял год назад, крепление расчитано под акум. 92-100Ач, 74-й как-то маловат будет, и наконец с рабочим напряжением все ок 13,5-13,8 В в зависимости от оборотов, после простоя 2-3 дня при заглушеном двигателе (до пуска) на клемах 12,8-12,9В что является нормой. Год назад поставил акум. нашего производства Atomik 100Ач/850А пусковой ток, пока нареканий никаких.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Кстати себе аккумулятор поставил вот такой, фото сделано телефоном год назад.
    42,3 КБ · Просмотры: 368
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
У меня аккумулятор новый,а машина его садит часов через 12,генератор 14 показывает.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если машина садит новый, полностью заряженный аккумулятор за 12 часов, ищите утечку тока в эл. оборудовании.
England1990
S500 (W220)
ABC
У меня тоже самое.
Вопрос.
Аккамулятор недавно полностью умер, машина не открываетцо) и правый бок просел.
Это от чего? Тоже от аккамулятора?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
serg230858
100А аккамуляторы стоят как правило на дизельных версиях так как там требуется большее усилие на проворот кол. вала из-за конструктивных особенностей дизеля.
serg230858
напряжение и ток зарядки необходимо измерять на клеммах аккамулятора. ищите где идет утечка. попробуйте для начала оставить авто не на сигнализации. при выключенном авто это должна быть единственная действующая функция
serg230858
У меня тоже самое.
Вопрос.
машину открывайте ключом, а просела из-за спущенной стойки
England1990
S500 (W220)
ABC
Стойки ABC. Я думал пневмы ток просидают. У них вроде воздух тама.
:oops:
Не подскажешь, как примерно решается эта проблема со стойками?
Не охота новые стойки покупать.
serg230858
если просела одна стойка то дело или в ней или в клапане на блоке управления. допускается еще, что на стойке выработка и при морозе она начинает пропускать. дождитесь тепла и все будет ясно.
Толич
Такой вопрос ребят еще, если замерзают замки, вот например без аккумулятора ключом этим тонким еле багажник открыл, гриву на ключе погнул, дверь вообще не поддалась. WD-40 или брать в руки плоскогубцы и крутить ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
плоскогубцами даже не думай !
ВД-40 тоже не надо, она потом притягивает влагу.
в автомагазинах есть спец размораживатели, они помогут.
serg230858
можно и вдэшкой только не забудьте после нее продуть замок и смазать смазкой для замков
Толич
Спасибо ! Но этот тонкий ключ конечно очень не удобный для открывания замков.. :(
serg230858
он делался не в расчете на наше желание открыть любой ценой
Ответы
14
Просмотры
3 тыс.
serj86rus
