Замок зажигания
Smaticus
Re: Не поворачивается ключ зажигания
Сколько будут стоять запасные детали для зажигания???? примерную цифру....
Супермодератор
Что Вы называете словом "запасные детали для зажигания".
Если делали диагностику, то она должна показать конкретную неисправность конкретного блока.
Smaticus
Ну сказали, что надо менять зажигание...за работу платить не надо, а надо заплатить за детали, которые будут меняться...сколько за это???
autosecurity
Интересная деталь - зажигание... Есть замок зажигания, катушка, свечные провода, есть еще провод включения зажигания... Можно у диагностов уточнить, что подразумевается в виду под столь обширным наименованием?
Супермодератор
Я думаю - нужно поменять сервис, который такие слова говорит.
autosecurity
+1, очень похоже на развод... :twisted:
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Сломаная личинка и блокиратор
Авто 97 года с выкидным ключом. Имеем полностью распиленный блокиратор на рулевой и полностью раздолбанный замок зажигания (ключом не отпирался блокиратор - пришлось все по очереди ломать и спиливать нах). Контактная и траспондер в порядке. Под замену: блокиратор (3500), корпус контактной группы (3000) и личинка (3000). Вопросы:
1) можно блокиратор и корпус бу?
2) можно купить новую или бу личинку и переделать в ней пластины под свой ключ, хотя бы несколько пластин (говорят есть спецы)
3) какие могут быть еще варианты решения проблемы (ездить с отверткой в замке зажигания - не предлагать :D)
Супермодератор
Re: Сломаная личинка и блокиратор
Если заказать личинку через оф. дилера - придет под родной ключ. Далее нужен VIN.
sash290td
домосед
Спасибо, а насколько это дорого по сравнению с заказом на простую личинку с ключом?
Супермодератор
Нет VIN - нет ответа.
sash290td
домосед
Пардон - WDB2100171A371118
Супермодератор
О стоимости деталей у оф. дилеров можно узнать здесь: http://e-services.mercedes-benz.ru/tool/
    150 КБ · Просмотры: 450
sash290td
домосед
Спасибо. В принципе, цены примерно как в экзисте. Странно что у меня по экзисту не показывается деталь 12.
Супермодератор
Там EPC старый, примерно за 2006 год. Екзист Вам личинку и ключи не привезет - только оф. дилер.
sash290td
домосед
А-а, теперь понятно! Я то думал, что "только через дилера" относится только к ключу. Спасибо!
L
Leshka19999
Гость
Как разблокировать руль
Авто E230, 210 кузов,1997 год. Проблема вследующем приехал на работу ,заглушил авто вынул ключ из замка зажигания,ушел. Вечеро сажусь всовываю ключ пытаюсь завести не дает блокировка руля, пытаюсь снять её, не получаеться(((( ПОМОГИ плиз, что делать, в чем проблема, и можно ли самому решить, как разобрать этот чертовый замок в картинках есть что то подобное?
Danyel
E300 W212
Подольск
Одновременно с поворотом ключа не пытались крутить руль вправо-влево? Бывает, его как бы "закусывает".
А ключ вообще какой?
CL500
разбирается механически. замок зажигания расчитан примерно на 250т. срабатываний . и у Вас судя по всему произошло залипание личинок( износ) механически разбирается замок и МЕНЯЕТСЯ личиночная часть.
termit.nw
WDB2100551A008390
замок зажигания
Проблема в следующем !!! заклинило замок зажигания он перестал поворачиваться и образовался небольшой люфт ,также заклинило и рулевую колонку . Ребята подскажите кто чем может ! и как замок снимается , vin WDB2100551A008390 . ключ расклодушка Спасибо !
Супермодератор
Снимать.
Сначала панель под приборкой, потом сам замок. Извини, на английском, но зато с картинками.
  • Removing and installing cover below instrument panel (on left).pdf
    77 КБ · Просмотры: 286
  • Removing and installing electronic ignition_starter switch (EZS).pdf
    126,1 КБ · Просмотры: 244
Max888897
