Запах гари в салоне
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
Всем добрый день!Подскажите кто сталкивался,проблема в следуешем:ошюшается запах гари в салоне даже при выключеной печки и закрытых окнах.И вообще почему такой запах горелого масла?И именно с моторного отсека а не с выхлопной трубы?Зарание спасибо!
Ну где-то масло дует горит и пахнет. Нужен осмотр мотора.
Течет масло на колектор а откуда надо смотреть..
скорее всего где то выхлопушка прогорела или из под клапанной крышки масло как уже писали на коллектор, салон быстро впитывает эту вонь вывести ее не просто, весь салон придется чистить химикалиями
Если у вас СDI. посмотрите или форсунки не закоксованы, они дают запах гари в салоне при запуске двигателя. Их надо почистить от кокса и все будет окю У меня таже проблема была на 3.2 CDI
Может быть и коллектор, может быть и что угодно. Ты вот лучше бы в CityGlush съездил, там тебе точно все кажут. Просто иногда бывает такое, что проблема не только в чем то одном.
а может и катализатор подзабит , и раскалился до красна . как ни крути , а под машину лезть надо
Да да, с катализатором действительно могут быть проблемы. Кстати, этот CityGlush один из самых дешевых сервисов, насколько я знаю. (ну это если вдруг тебе надо будет ремонтировать кат)
Смотри трубки картерных газов, со временем они становятья дубовым и пожалуста , начинают трескаться и подсасывать воздух и не приятный запах в салоне.
Было такое. Просто затянул паук (кажется так называется). Оказался расслаблен.
Всем доброго времени суток Уважаемые форумчане! В салоне авто стоит запах гари, из глушителя вырезан катализатор (видимо рассыпался), делали до меня. Скажите, может запах быть из-за катализатора? В сервисе меня уверяют, что нужно голову перебирать, менять маслосъемные колпачки, чистить, тогда запах уйдет. Так ли это, подскажите? W210 4.3L 1998 года
из за маслосьемных скорее всего не будет запаха гари, а вот то, что выпускная где то "сифонит" это скорее всего. Проверьте для начала выпускную.
Все правильно, начинайте сикать проблему от выпускного калектора! Возможно где-то прогорела прокладка... А то, что говорят голову делать надо, это уж точно к этому не относится!
Спaсибо, в выходныe полeзу в яму, буду смотрeть выхлопную систeму. А то мнe зa рaботу ГБЦ, почистить клaпaнa и помeнять колпaчки объявили 30 т.р., кaк-то нe очeнь приятнaя новость.
Запах гари(сгоревшего масла) скорее всего из-за пропуска прокладки клапанной крышки. На собственном опыте убедился, прокладка одноразовая.
двигaтeль сухой, из под крышeк мaсло нe сопливиться. Думaю гдe-то проклaдкa прогорeлa
Добрый день Уважаемые форумчане! В выходные полез в яму под машину, осмотром было выявлено, что средняя банка (предпоследняя) была располовинена. В общем нужно менять банку, позвонил по разборкам поспрашивал, говорят на 4,3 не было никогда. Посоветуйте, может от других двигателей подойдет банка или есть какие другие варианты, вот скорее всего из-за этого и запах гари в салоне. За ранее, спасибо!
E 280 (210.063) [M 112.921] 204 л.с. Бензин19962002
E-Class (W210)E 280 4-matic (210.081) [M 112.921] 204 л.с. Бензин19962002
E-Class (W210)E 320 (210.065) [M 112.941] 224 л.с. Бензин19972002
E-Class (W210)E 320 4-matic (210.082) [M 112.941] 224 л.с. Бензин19972002
E-Class (W210)E 430 (210.070) [M 113.940] 279 л.с. Бензин19972002
E-Class (W210)E 430 4-matic (210.083) [M 113.940] 279 л.с. Бензин19992002
На таких тоже стоит или пойдет
Александр Хоменко
