Зарядка 814
  • Автор темы Автор темы Freemen
Freemen
У меня вот такая проблема. На заведенном двигателе генератор выдает до 28в. Аккумулятор, к которому подключен + провод заряжается(плюсовой), а вот второй аккумулятор(минусовой) почему то не заряжается. После рейса меряю напругу, на плюсовом примерно 13в, а на минусовом меньше 12,5.
Думал с аккумулятором проблема,но не тут то было. Периодически меняю их местами - такая же проблема. Аккумуляторам меньше года.
В чем может быть проблема?
плохой контакт где то.да и гена должен выдавать больше 28.и еще вопрос к аккумам нет ничего подключенногго типа на 12 вольт магнитолы???с одного аккума?а так обычное явление с 24 вольтовой системой.раз в полгода аккумы менять местами.это большая беда на америкосах там от 4 до 12 аккумов бывает.вот и дергать их надо с места на место.идет америкос и глохнет.все лампочки горят хорошо.стартер крутит.а питания на блок управления мало.поменяй шоколадку .(только туркишь не бери да и монарх то еще овно)совет бош.рубль стоит по моему.если не поможет гену в ремонт на проверку.у меня на машинах выдает 28.8.на 1114 так меряем.а на атегах на панели комп показывает.гены абсолютно одинаковые
Спасибо за помощь. Приятно получать разъяснение от знающего человека. У меня действительно на минусовом аккумуляторе висит запитка на 12в. Сразу при заводке, примерно минуту минусовой получает зарядку 13.8в, но потом больше 12.8 не показывает.
Я думаю может мне запитаться на 12в от плюсового аккумулятора. Авось пойдет зарядка и на минусовой или по крайней мере не буду высаживать минусовой магнитолой и всякими другими девайсами.
насчет плохого контакта - навряд ли. Если бы такая беда присутствовала, то не было вообще зарядки. Все таки попробую перекинуть запитку на 12в, на плюсовой аккумулятор и параллельно поменяю шоколадку. Зима на дворе. При сильном морозе можно разряженный аккумулятор разморозить.
Это основная проблема.
Поставьте понижающий трансформатор 24В-12В и будет Вам счастье. Стоимость от 500 до 5000 руб. Для установки и подключения много мозгов не надо.
да купи конвектор или как его там зовут.и отцепи всю ерунду от аккума.расскажу историю моей машины старенькой.поставили сигналку на 814.провод пробросили от аккума вдоль пластиковых трубок.в один интересный момент зимой в дороге.замкнуло провод накалился и как резаком разрезал всю тормозную систему в кавырнадцати местах.я купил такую машину.вот долго все восстанавливал.и не бери адаптер с кулером(вентилятором)шумит и потом помехи выдаст. и самое главное КОРПУС АДАПТЕРА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МАССОЙ,ОТ АДАПТЕРА ИДЕТ ПРОВОД НА МАССУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ С МАССОЙ!!!!!(кабинет) КАК ТОЛЬКО КОНТАКТ В ЭТОМ МЕСТЕ ПРОПАДЕТ АДАПТЕР ВЫДАСТ 24 вольта и все радио и рации и все приблуды сгорят в одночасье.на адаптере три провода ОДИН масса.Второй 24 вольта(вход),Третий выход 12 вольт.и забудешь проблеммы с аккумамаи на год.у меня хватало на четыре дня. лет 15 назад.адаптеров не было пришлось заказываать мастерам спаять.Бери ампер на 20.зато хватит даже на ДВД магнитолу
Куда лучше 24v цеплять? Я хочу к проводу прикуривателя и на выход 12v поставить предохранитель 10А, уж если вылетит преобразователь так хоть беды не наделает.
Aleks1991
