Заслонки впускного коллектора
  • Автор темы Автор темы praha
пока тишина
заслонки впускного коллектора
Друзья, подскажите пожалуйста, отскочила заслонка впускного коллектора, пробила дырку в коллекторе, дыру залатали, заслонки убрали совсем, чем это грозит?
Может из-за этого на морозе вообще не заводиться, а через 10 мин. прибывания в тепле заводится сразу?
Спасибо.
вот сепаратор , на примере мотора OM613 LA; R6-DIESEL ENGINE OM613 DE 32 LA
деталь номер 53
    48,8 KB · Просмотры: 634
Здраствуйте! А можно по подробней насчет сепаратора? И как пагубно может сказываться закоксовка впускного коллектора? Спасибо!
Он заклинит ,точнее лопатки ,будут ошибки и аварийный режим дизеля ,просто чтобы понять -заткнуть ноздри у человека .дать мешок камней и с плеткой человека заставить бежать в гору
Возможно ли осуществить чистку впускного коллектора не снимая с ее места расположения?
И если снимать то с какими трудностями могу столкнуться?
Спасибо!
Возможно ли осуществить чистку впускного коллектора не снимая с ее места расположения?!
Нет.А ещё проверьте вакуумный клапан управления вижревыми заслонками и собственно саму вакуумную систему.
(OIL SEPARATOR)
вот сепаратор , на примере мотора OM646
деталь номер 122
PartsImageHandler.ashx
надо уточнять, о каком двигателе говорите. на многих нет этого клапана, а стоит управляющий мотор.
Скажите на моторе 606.962 есть сепаратор?
Подскажите, пожалуйста, а что в сепараторе ломается-то? Снял, разобрал - все в норме. Говорят мембрана под пружиной должна быть, но я даже ее следов не нашел???
WDC1631131A416235
Руська
