Заслонки впускного коллектора
vergeltung
vergeltung
пока тишина
easton074
заслонки впускного коллектора
Друзья, подскажите пожалуйста, отскочила заслонка впускного коллектора, пробила дырку в коллекторе, дыру залатали, заслонки убрали совсем, чем это грозит?
Может из-за этого на морозе вообще не заводиться, а через 10 мин. прибывания в тепле заводится сразу?
Спасибо.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
Звездочёт
вот сепаратор , на примере мотора OM613 LA; R6-DIESEL ENGINE OM613 DE 32 LA
деталь номер 53
    48,8 КБ · Просмотры: 634
Алымбек
WDB2110041A164451
Здраствуйте! А можно по подробней насчет сепаратора? И как пагубно может сказываться закоксовка впускного коллектора? Спасибо!
TK1
Сервис мерседес
Он заклинит ,точнее лопатки ,будут ошибки и аварийный режим дизеля ,просто чтобы понять -заткнуть ноздри у человека .дать мешок камней и с плеткой человека заставить бежать в гору
Алымбек
WDB2110041A164451
Возможно ли осуществить чистку впускного коллектора не снимая с ее места расположения?
И если снимать то с какими трудностями могу столкнуться?
Спасибо!
Возможно ли осуществить чистку впускного коллектора не снимая с ее места расположения?!
Нет.А ещё проверьте вакуумный клапан управления вижревыми заслонками и собственно саму вакуумную систему.
  • Впускной коллектор на 211004..pdf
    221,7 КБ · Просмотры: 319
vergeltung
(OIL SEPARATOR)
вот сепаратор , на примере мотора OM646
деталь номер 122
PartsImageHandler.ashx
Alex_Nik
надо уточнять, о каком двигателе говорите. на многих нет этого клапана, а стоит управляющий мотор.
spikernur
Скажите на моторе 606.962 есть сепаратор?
Kill001
Подскажите, пожалуйста, а что в сепараторе ломается-то? Снял, разобрал - все в норме. Говорят мембрана под пружиной должна быть, но я даже ее следов не нашел???
WDC1631131A416235
aezak7mi
