Заслонки впускного коллектора
  • Автор темы Автор темы praha
praha
Добрый день. Подскажите пожалуста начало гнать масло из под впускного коллектора возможно ли какое то решение и могло ли от этого дымить ? При нагрузке об этой проблеме я уже писал машина c 270 cdi w203 2001 года пробег 185000 масло погнало на 182000 как решить проблемму помогите плиз
поменять впускного коллектор.на дымность не влияет.
А если заслонки заклинили в закрытом положении возможно что не пропускают достаточное кол-во воздуха и иззаэтого дымит???
У меня когда на ОМ611 оборвало привод управления заслонками (и они закрыли впуск), то ДВС при повышении оборотов троил и выдавал специфичиский едкий дым с синивой.
Что бы не идти на глобальный ремонт, их зафиксировали в открытом положении и вышеуказанные симптомы ушли. Ощутимой разницы я не замечал, когда привод работал или был зафиксирован в открытом положении.
Если не ошибаюсь, то заслонки перекрывают один из двух каналов воздуха идущих на каждый цилиндр. По крайней мере так у меня в ОМ642.961.
У меня дымит при запуске плевок черного дыма а потом при нагрузке даже если по трассе иду 140 и резко педаль в пол то клуб черного дыма я тоже грешу нв заслонки хотя диагностика ничего не показывает все в норме проверяли старом так что буду смотреть заслонки
Если у вас погнало масло наружу, то вероятность того что оно есть и внутри коллектора - высока. Заслонки коллектора тут тогда могут быть и нипричем. Размещение каналов под прокладкой коллектора - не помню. Проясните этот момент. Возможно замена прокладки коллектора - будет решением проблемы.
Пурга конкретная по моему))))
...... ну тогда дайте четкое разъяснение откуда масло из под впускного коллектора. Пурга и рассеится)))
Глянул я свой свободный коллектор. Конечно же масла там быть - не может. Нагар в каналах коллектора, который периодически размачивается топливом, что создает видимость присутствия маслянных подтеков. Вот таким (по идее) должен был быть диагноз от автора или просто - закоксовка коллектора. Пробег по мотору вроде не был указан.
Посмотрел вниз, пробег под 200 000 км. - вероятность закоксовки коллектора велика (мое мнение).
вентилляцию картерных газов ,менять сепаратор -маслоотделитель,воздушный фильтр,чтобы понимать процессы наддува -смотрите .а еще лучше проверяйте на обычном вентилляторе воздуха комнаты .откуда и куда идет ветер -сразу все станет ясно как на духу
То есть причиной закоксованного напрочь коллектора может является только сепаратор?
И подтеки это реально - масло, а не та хрень на которую я подумал.
А как почистить сепаратор или его надо менять???
Только новый -менять + чаще воздушный фильтр -двигатель будет дышать хорошо ,как вы на карибах
1. масло практически всегда есть, но в разном количестве
2. течет снизу с впускного коллектора через отверстия направляющих заслонок
3. раскажите как это солярка попадает в впускной коллектор?
3. Да,....... чета я провалил мат. часть CDI. п.3 - :icon_redface:
2. это из за износа осей заслонок или избыточное давление карт. газов?
1. масло во впускном - разве это нормально?
То, что сепаратор тут гланый - это ясно. :icon_e_wink:
А как часто надо менять сепаратор и насколько сложная процедура???
2 винтика открутить -когда сопливить из под шлангов начнет
Огромное спасибо сегодня был в мерседесе узнал весь ремкомплект стоит 40 доларов на след неделе поменяю
Сепаратор сепаратором, а вот заслонки отреставрировать или как нить заменить...
Aleks1991
