Заводится и глохнет W124
меренгад
Светлогорск
Друзья всем доброго времени суток. Начну описание проблемы с момента поступления. Купил мурза, примерно через месяц стали поступать первые звоночьки. Стал подергивать на холостых, примерно через месяц добавилось, стал грохнуть на светофоре или когда обороты падают. В последствии стал грохнуть так часто, что ездить было сложно. Снял рхх промыл почистил, помогло не надолго. Стал плохо заводится. Так продолжалось примерно год. В один день отказался заводится на горячую. Заводится и глохнет. Завести получилось с буксира. Поменял крышку трамблёра и бегунок,выросли холостые обороты, 1700. Не опускаются. Заводится плохо, бывают хлопки в глушитель. Куда смотреть и что может быть?
WDB1240831F180639
Смотреть в сторону поиска мастера по КЕ Jetronic . Сам можешь проверить не слетел ли патрубок под лопатой от клапана ХХ.
Смотрел, на месте. С мастерами сложно, там уже какой то мастер ковырялся,оставил заглушки на трубках.
Самое интересное, что ставлю старый бегунок ,обороты сначала поднимаются а потом падают до нормальных. Как положено, только двигатель работает неусточиво. Новый стартует с тысячи и поднимаются до полторы. И не падают. Понёс его в магазин, дали другой. Может говорит брак попался. С другим та же история. Пошёл в другой магазин, заказал бегунок другого производителя. С этим говорят проблема, материал имеет другое сопротивление и получается проблема.
Привезли как то бегунок из магазина , поставили , мотор не заводится . Сняли а уголёк то пластиковый !!! Такого от китайцев не ожидал ?
WDB1240831F180639
а что такое РХХ ? и что за лопата и где ?
у меня проблема таже ,и еще нагревается и пальцы гремят,
В общем разобрался с проблемой, их было несколько. Первая, это рхх закусило и он замер на оборотах 1700. Вторая, снял реле топливного насоса пропаял его. И радуюсь. Бегунок новый ставлю все работает.
НИКОН. Рхх. Регулятор холостого хода. Лопата, снимаешь воздушный фильтр вместе с кастрюлей и та самая лопата прям на тебя смотрит.
Алексей15
