заводится и глохнет
crunk
модель 210.004 E 220 DIESEL
Двигатель 604.912 12 010163
Дата выпуска 10/03/1997
Всем привет! Авто находится в Норильске и с диагностами там порблема, ошибок не знаю. Сам нахожусь в Курске, поэтому прямого доступа к авто не имею. Авто не моё.
Заводится, начинает дергаться, подскакивать, двигатель работает не ровно, сразу загорается красная лампочка в правом нижнем углу(вроде ESP), при подаче газа обороты не набирает, падают обороты и глохнет. А при попытке поехать загораются все лампочки и глохнет.
До этого мыли двигатель, все было нормально, через какое-то время на ходу машина заглохла.
Кто поможет, куда копать?
TK1
Сервис мерседес
смотрите топливные шланги и топливную аппаратуру ,проверьте на рампе спереди датчик давления ,не слетел ли разъем .точнее плохо вставлен
гелик
там нет рампы, это 604, тот-же 606, толко без двух цилиндров (четыре)только объём 2.2, тнвд там либо рядники (четырёх плунжерные) так и геморойные роторные лукас. Заводится и глохнет, утечка топлива, смотрите топливные трубки на фильтре и тнвд, если тнвд рядник, как правило на этих моторах 604, 605,606 серии смотрите обратный клапан (в виде болта со стороны блока двиг на тнвд, крепит шланг обратки идущий от тнвд на фильтр, шляпа под ключ на 17) слабое место.
crunk
Диагностика показала что неисправен датчик температуры впускаемого воздуха. Купили новый, поставили, проблемы не решило.
Сказали ТНВД под замену.
смотрите обратный клапан... слабое место.
Как определить его работоспособность?
Есть какая-нибудь литература с подробным описанием как проверить топливную систему?
ТНВД сняли
Lucas EPIC с электронным управлением
Каталожный номер A6040700201 кто поможет достать подешевле?
mgrup
ремонт тнвд LUCAS
заводиться и глохнуть может из-за неисправного клапана давления подкачки тнвд. находится под впускным трубопроводом на насосе(шестигранник на десять вроде бы). в клапане проверьте целостность пружины и подвижность поршенька.
Lyushir
