Заводится когда захочет w202, 1996г. 2.0л
Вардан W202
Mercedes Benz W202 1996г
Ереван
Добрый вечер, помогите пожалуйста, машина w202, 1996г.2.0л. Живёт своей жизнью, заводится когда захочет, может после простоя 12-24 часа завести без проблем, может и на трое суток не заводится, бензанасос заменил, (работает и выдаёт 4),реле бензанасоса работает, топливный фильтр новый, в топливной рампе есть бензин и давление, иногда проподает искра от слова совсем! На всех 4х свечах, замена датчика коленвала не дало ни каких результатов, 6 раз делал диагностику, никаких ошибок, на 7ой диагностике показала вышеуказаную ошибку. Диагност не знает что это за ошибка. Может кто то сталкивался с такой ситуацией? Система PMS Siemens.
WDB2020201A384733
Блок PMS установлен на термо-пасте и прикручен к левому подкрылку , которая со временем высыхает а подкрылок сгнивает что приводит к перегреву и повреждению блока. Если питание и масса не пропадает то PMS в ремонт (если мастера найдешь) Сначала проверь согласно схеме питание .
Спасибо за ответ, а как проверить проподает ли масса и питание? Диагностика этого не показывает.
Вот схема. Ручками проверяй.
Это из WIS . Сравни. Скорее всего совпадает распиновка блока.
Я так думаю ваша проблема вот в этом!
Одно время мы их пачками меняли! Заводской дефект был!
При чем летели релюшки Сименс! Проверьте если у вас Сименс меняйте на тот номер что на схеме!
Оно будет Болгарское
Спасибо за совет, я грешил на данное реле, хотя предохранитель был целый и реле счелкала при включении зажигания, и к тому же, в сервизе стоял ещё один w202 ой, так мастер что бы убедить меня, что данное реле не причём, снял реле с машины и завёл машину, и она завелась?
С какой снял , куда поставил и какую завел. Разбери свою да посмотри на предмет распая. Кроме этого и заводского дефекта о котором Миша писал , они больше ни чем не страдают.
Да сегодня обязательно разберу посмотрю, а иза моторной косы или PMS, машина может так себя вести? И как их проверить? Человек, кто будет заниматься этим грешит на косу и эбу, не хотелось бы поподать и оба сразу)
Тут три варианта.
1. Заварить кофе , выпить , после погадать на нём
2.Сходить к священнику , они много знают
3.Выполнить проверки , после сделать выводы и принять решение.
??? Полностью согласен, только вот третий вариант очень трудный, так как уже 6 диагностика, электриков не смогли найти причину, вот жду послезавтра, записался к мастеру, кто обучался в Германии, работал в России, надежда только на него.
Снял реле перегрузки, надеюсь вскрытие покажет....
/attachments/img_20231123_085619_edit_97896672382653-jpg.147271/?hash=6075ebe16f015d0eef2ac8ae718fc384
    662,3 KB · Просмотры: 2
    687,2 KB · Просмотры: 2
    591,3 KB · Просмотры: 2
Почистить, проверил контакты, собрал и поставил обратно реле, толку нет. Буду искать дальше. Да, забыл добавить, что когда стартер крутит, то стрелка тахометра пригает аж до 4000 оборотов.
Ruslanmer
