Жесткая (громкая) работа 613 мотора
Жека220
S320CDI W220 2004г
Народ подскажите, от чего зависит шумная работа дизеля СДИ.Что может влиять на ЭТО.Диагностики нормальной нет
Жека220
S320CDI W220 2004г
Что у всех шепчет?Везет Вам!
Евгений Ш
у меня тоже громко работает особенно на холодную в сравнении с аналогичным движком на БМВ
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну у меня тоже гремит, ток у меня не цди. и тнвд.
что поделаешь, пробега то сколько, если больше 300 то нормально.
видел 211 такси из германии с пробегом 350к 220цди так тоже как трактор.
боб54
ML 270CDI 2003г.
Тоже проблема, спецы сказали и показали потом что виновата компресия в цилиндрах, у меня 22-25атм. а рядом точно такаяже как моя только другова цвета стаяла на обкатке, работает как бензин, я и не поверил что это CDI пока копот не подняли. Так у неё комп-ия за 30! и не притёртая есщо. И есщо от давления масла зависит, натяжение цепи и клапина могут шуметь, на холодную у меня тише работает. Так-что не надо с этим мирится, сам весной буду заниматся движком, темболие я видел результат который меня в транс вёл на 5 минут.
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
С мнением по зависимости от компрессии - пока не согласен. Основной металлический тон задает ТНВД. Чем больше его износ - тем звонче тракторное соло. У себя на 2,7 СRD на пробеге за 285000 км. применил присадку XADO для ТНВД. Результатом очень доволен. Считаю что и на форсы это оказывает благотворительное влияние.
Р.S. Как правило эта проблема присуща технике, которая давно катается по РФ плюс использование некачественной салярки.
Чижик
Забаненный
Возможно стоит раньний впрыск.Попробуте ослабить ТНВД и сделать по позднее.
боб54
ML 270CDI 2003г.
Хуже Соман-Райл. Пытался поменять зажигание програмно, но бесполезно как пишет (примерный перевод) "это юрездикция или превилегия завода изготовителя". А может оно и к лутьшему, с нашими руками без соответствующих знаний нех... туда лезть.
боб54
ML 270CDI 2003г.
Я тоже ХАДО применял и для топливтой и в двигатель, тише стало но это только я заметил потомучто незначительно.
Вот кстати о двигателях с ТНВД, подение компресии наоборот уменьшает шумност (при условии что остальное всё исправное), потамучто имею грузовик с убитой поршнивой который стал мягче работать чем 5 лет назад. А в CDI получается что наобарот!?
Хотел было на праздникох поехать, на телефон записать работу идеальной работы двигателя (благо телефончин предусматрительно записал), так он в аварию попал так чта и движку досталось. Но как заведёт сам отзвонится, тогда и вылажу видео.
GSV.06
День добрый форумчане! Поделюсь своим опытом.
Приобрёл себе 211 320CDI c пробегом по спидометру-180000, а в реалии --290000тыс.Мотор работал идеально-абсолютно ровно, только очень громко. При добавлении газа на оборотах около 3000 шум пропадал совсем и движка практически не было слышно.
Начал разбираться. Проверил всё! Нашел незначительные погрешности в форсунках, поменял уплотнительные колечки и один прижимной стакан на форсунке.Думал в этом причина. Оказалось не тут то было мотор как орал так и орет . Думаю-поменяю масло ,а там посмотрим. Залез под машину и понял что звук идет со стороны кожуха маховика. Снял заглушку и чуть не оглох. Через смотровое окошко увидел трещины на маховике. В итоге - снятие коробки и перед глазам полностью лопнувший маховик Сделал фото попробую прикрепить
Короче поменял его- и мотор сейчас работает практически как бензинка
GSV.06
к сожалению я пока не знаю как загрузить фотки.Может кто подскажет?
GSV.06
Лопнувший маховик на 648 моторе (W211 320CDI)
Не знаю получится или нет!
    439,2 КБ · Просмотры: 592
    434,4 КБ · Просмотры: 851
    427,7 КБ · Просмотры: 800
GSV.06
Коробка- автомат (номер не знаю!)
mexman58
вам с перва надо диогносту можно на лонузе там будет видно
murzolub
сейчас Subaru
Инфа - полезная. Ситуация - не из приятных, но хорошо что справились.
В вашем случае тон звука мотора должен был отличаться, так как звелел видимо сам маховик. Насколько знаю 648-ой должен работать тише 612./613.
Ну может быть гуру - выдадут верное разъяснение.
gross2012
