Жесткая работа на холодную
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Доброго времени суток господа! Случилось так, что вынужден был обзавестись динозавром чье имя w211 e270 (человечек был должен, и отдал машиной, но не суть). Забрал я его в уничтоженом в тех плане состоянии. Была заменена акпп, с радиаторами, турбина, sbc блок, сизым дымел при прогреве и черным при "педалировании", при всем при этом работала машина на холостых мягко, с стрекотала или скажем дизелила только при ускорении. После проверки форсунок было заключение что они мертвы. Форсунки стояли А6110701187, купил форсунки А6480700287. Заменил. Все работы делал сам, разумеется с соблюдением всего что требуется. Колодцы приведены в состояние близкому к зеркалу, шайбы и болты заменены, прорыва газов нет, на трех болтах форсунок была пробита рубашка охлаждения (устанлвлены глухие ввертыши). В общем жалоб нет ни на что, кроме звука. Жестко работающего мотора именно на холодную. Скажем завел и сразу попытался двигаться мотор работает очень жестко. Стук не металический а именоо типичный дизель. Как камаз, маз, урал итд. Стоит прогреться до 45,50 все тихо. Урчит тише бензинок. Дыма нет не на холодную не на горячую. Ну может и есть но в зеркало заднего вида его не видно, как это было ранее. Вот собственно вопрос почему такой звук и как его устранить. Скажу сразу форсунки в блоке управления не прописывал. По части компьютерного вмешательства не делал ни чего. (Не знаю надо ли). Пробег на приборке 370000 по факту в некоторых блоках и электрокомпанентах машины есть данные о том что пробег 670000. Катылизаторы удалены. Мотор 647.961 WDB2110161A100440
Mers-Benz
Выкладывайте видео. Каждый принимает звуки по своему.
Жекосик
bigat69
А масло какое?На улице мороз?Может там капиталить придется для уменьшения звука?)
Жекосик
Масло mobil esp formula m, температура окружающей среды +11, капиталить? Возможно. Но на убитых форсунках он работал мягко но дымил и периодически падал в аварию по "ризкому давлению в топливной рампе" так как в обратку сливал за минуту времени 20-25 куьиков на всех форсунках кроме второй она сливала 9, а с новыми за минуту времени сливает 3 кубика, не дымит, но на холодную минут 5 работает жестко.
Начнём с того что пробег у неё в 2010 году в Германии уже был 360000
Второе - форсунки А6480700287 не для вашего двигателя!
Они ставились с двигателя 647.961.30.108083 а ваш 647.961.30.026649
Так что вам они не подходят!
Ваши только A6110701187 и замен нет!
Жекосик
Благодарю. Вот это конструктивный ответ. Облажался, что тут скажешь.... зашел на elcats и по вин коду для моего авто форсунки 648 выбило как подходящие. 100+ потрачено зря. А пробег да в курсе. Но не смущает. В германии не знаю как ездили. Тут была у одного человека (пожилой мужик) может и не обслуживал но и под хвоста не давал. У отца был такой брал новым в гооячем ключе в 2003 году, продал в 2013 с пробегом почти полтора миллиона и без глобальных поломок. Так что мотор живучий. Да и не дорогой если ляжет. По цене чуть дороже форсунок. С японии через абхазию затащить не проблема. А теперь вопрос чем чревата эксплуатация на данных форсунках? Скажем даже пока закажу и придут другие лучше 1. ездить на этих 2. Поставить те что лили и в цилиндры и в обратку 3. Пусть стоит машина. Эксплуатация подразумевается ребенка жене в сад утром домой вечером.
Жекосик
Или же что то можно откорректировать в мозгах машины чтобы она работала на этих форсунках корректно. Моторы то по сути идентичны.
Вам виднее ездить или нет!
Но я думаю хуже для этого мотора уже не будет!
Коректировка для этих форсунок другая!
Посмотрите на форсунки. Если там просто одной цифрой обозначено 1 или 2 или 3 то можно прописать в блок а если там буквенно цифровой код то не пропишите
Вот форса с цифрой
Вот с кодом
Жекосик
собственно этот вопрос я как раз и задал BOSSHевцам почему нет обозначения по классам (цифрам). На что получил ответ "удаляеете значения имеющиеся в эбу от старых форсунок, и ВСЕ!!!!" ЭТИ ПРОПИСКИ НЕ ТРЕБУЮТ.
    16,4 КБ · Просмотры: 143
Попозже посмотрю как на вашей пишутся форсунки
Жекосик
Буду благодарен. Стара нет под рукой а автоком обучать форсунки не умеет. Так куплен был для замены колодок (диактивация и активация sbc), да и другие мои машины бензиновые, автокома хватает.
bigat69
Вам же поверили,что вы умеете форсунки подбирать.а получилось на авось.
Именно на вашей машине форсунки не прописываются
Жекосик
Жекосик
От сюда напрашивается два вопроса:
1. Ставятся любые из перечня подходящих? а в перечне подзодящих элкатс дает и 611 и 648, И их адаптация происходит самостоятельно.
2. Ставятся только с номером 611ХХХХХХХ?
сегодня идет третий день после установки и вроде как работа становится мягче. Может просто эффект плацебо.
bigat69
Интересна компрессия.При таком пробеге чтобы чисто работал и без катов..
Элкаст не оригинальный каталог Мерседес!
По оригинальному каталогу ЗАМЕН НЕТ
Скрин с оригинального каталога
bigat69
Тогда можно вернуть? 100штук впулить не туда-это круто.Если брали на Экзисте,нужно было галочку ставить,чтобы заказ проверил менеджер.
Fulcrum
