Жесткая работа на холодную
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Доброго времени суток господа! Случилось так, что вынужден был обзавестись динозавром чье имя w211 e270 (человечек был должен, и отдал машиной, но не суть). Забрал я его в уничтоженом в тех плане состоянии. Была заменена акпп, с радиаторами, турбина, sbc блок, сизым дымел при прогреве и черным при "педалировании", при всем при этом работала машина на холостых мягко, с стрекотала или скажем дизелила только при ускорении. После проверки форсунок было заключение что они мертвы. Форсунки стояли А6110701187, купил форсунки А6480700287. Заменил. Все работы делал сам, разумеется с соблюдением всего что требуется. Колодцы приведены в состояние близкому к зеркалу, шайбы и болты заменены, прорыва газов нет, на трех болтах форсунок была пробита рубашка охлаждения (устанлвлены глухие ввертыши). В общем жалоб нет ни на что, кроме звука. Жестко работающего мотора именно на холодную. Скажем завел и сразу попытался двигаться мотор работает очень жестко. Стук не металический а именоо типичный дизель. Как камаз, маз, урал итд. Стоит прогреться до 45,50 все тихо. Урчит тише бензинок. Дыма нет не на холодную не на горячую. Ну может и есть но в зеркало заднего вида его не видно, как это было ранее. Вот собственно вопрос почему такой звук и как его устранить. Скажу сразу форсунки в блоке управления не прописывал. По части компьютерного вмешательства не делал ни чего. (Не знаю надо ли). Пробег на приборке 370000 по факту в некоторых блоках и электрокомпанентах машины есть данные о том что пробег 670000. Катылизаторы удалены. Мотор 647.961 WDB2110161A100440
Выкладывайте видео. Каждый принимает звуки по своему.
А масло какое?На улице мороз?Может там капиталить придется для уменьшения звука?)
Масло mobil esp formula m, температура окружающей среды +11, капиталить? Возможно. Но на убитых форсунках он работал мягко но дымил и периодически падал в аварию по "ризкому давлению в топливной рампе" так как в обратку сливал за минуту времени 20-25 куьиков на всех форсунках кроме второй она сливала 9, а с новыми за минуту времени сливает 3 кубика, не дымит, но на холодную минут 5 работает жестко.
Начнём с того что пробег у неё в 2010 году в Германии уже был 360000
Второе - форсунки А6480700287 не для вашего двигателя!
Они ставились с двигателя 647.961.30.108083 а ваш 647.961.30.026649
Так что вам они не подходят!
Ваши только A6110701187 и замен нет!
Благодарю. Вот это конструктивный ответ. Облажался, что тут скажешь.... зашел на elcats и по вин коду для моего авто форсунки 648 выбило как подходящие. 100+ потрачено зря. А пробег да в курсе. Но не смущает. В германии не знаю как ездили. Тут была у одного человека (пожилой мужик) может и не обслуживал но и под хвоста не давал. У отца был такой брал новым в гооячем ключе в 2003 году, продал в 2013 с пробегом почти полтора миллиона и без глобальных поломок. Так что мотор живучий. Да и не дорогой если ляжет. По цене чуть дороже форсунок. С японии через абхазию затащить не проблема. А теперь вопрос чем чревата эксплуатация на данных форсунках? Скажем даже пока закажу и придут другие лучше 1. ездить на этих 2. Поставить те что лили и в цилиндры и в обратку 3. Пусть стоит машина. Эксплуатация подразумевается ребенка жене в сад утром домой вечером.
Или же что то можно откорректировать в мозгах машины чтобы она работала на этих форсунках корректно. Моторы то по сути идентичны.
Вам виднее ездить или нет!
Но я думаю хуже для этого мотора уже не будет!
Коректировка для этих форсунок другая!
Посмотрите на форсунки. Если там просто одной цифрой обозначено 1 или 2 или 3 то можно прописать в блок а если там буквенно цифровой код то не пропишите
Вот форса с цифрой
Вот с кодом
собственно этот вопрос я как раз и задал BOSSHевцам почему нет обозначения по классам (цифрам). На что получил ответ "удаляеете значения имеющиеся в эбу от старых форсунок, и ВСЕ!!!!" ЭТИ ПРОПИСКИ НЕ ТРЕБУЮТ.
    16,4 KB · Просмотры: 143
Попозже посмотрю как на вашей пишутся форсунки
Буду благодарен. Стара нет под рукой а автоком обучать форсунки не умеет. Так куплен был для замены колодок (диактивация и активация sbc), да и другие мои машины бензиновые, автокома хватает.
Вам же поверили,что вы умеете форсунки подбирать.а получилось на авось.
Именно на вашей машине форсунки не прописываются
От сюда напрашивается два вопроса:
1. Ставятся любые из перечня подходящих? а в перечне подзодящих элкатс дает и 611 и 648, И их адаптация происходит самостоятельно.
2. Ставятся только с номером 611ХХХХХХХ?
сегодня идет третий день после установки и вроде как работа становится мягче. Может просто эффект плацебо.
Интересна компрессия.При таком пробеге чтобы чисто работал и без катов..
Элкаст не оригинальный каталог Мерседес!
По оригинальному каталогу ЗАМЕН НЕТ
Скрин с оригинального каталога
Тогда можно вернуть? 100штук впулить не туда-это круто.Если брали на Экзисте,нужно было галочку ставить,чтобы заказ проверил менеджер.
валербосс
