Звук двигателя GLK 300 2012
  • Автор темы Автор темы ksv056
ksv056
Странный звук двигателя glk 300 2012
Звук цоканья, щелканья или как еще сказать..) когда завожу машину появляется точно, и очень часто когда прислушиваюсь, вроде он даже не исчезает. Что с ним может быть? Ездил к дилеру, сказали так должно быть, новый двигатель и тд.
Добрый день. Слетела крестовина на переднем кардане. можно ли снять кардан не снимая коробку(раздатку), если кто знает как он снимается поделитесь инфой. Заранее огромное спасибо! Авто GLK 220 CDI.
Добрый день!
На днях, стал замечать "трещетку" при холодном запуске. Треск длиться минут 10 и пропадает\становится тише. Машина - glk 300, vin:WDC2049901G138380
Если не ошибся, то номер двигателя не соответствует тем, что попадают под описанные выше случаи, вроде...
Возможно у Вас получится пролить свет на ситуацию, т.к. заехать в сервис смогу только в выходные.
Попробовал записать звук:
Добрый день!
Возможно у Вас получится пролить свет на ситуацию, т.к. заехать в сервис будет только в выходные.
без вариантов, в сервис. Под КДМ не попадает, но проблема скорее всего такая же.
@Johnsonnew, спасибо за ответ!
Обидно конечно, на 16.000 километрах то...
А могли бы поделиться информацией по примерной стоимости решения подобной проблемы? Я уже не на гарантии, поэтому вопрос весьма актуален.
Для начала надо отдефектовать и локализовать проблему.
@Johnsonnew, еще раз спасибо!
Постараюсь отписаться по результатам, возможно кому-то окажется полезным эта информация.
Пошел искать достойные варианты где провести диагностику...
Добрый день!
Прошу проконсультировать попадает ли под отзывную компанию GLK 2012 кода VIN WDC2049901G008616. Заранее спасибо!
Спасибо большое за ответ.
Сегодня буду слушать. А в случае если авто было куплено по программе старкласс, то это попадает под гарантию? Или данный дефект в любом случае гарантийный?
на усмотрение дилера и ответ гарантийного отдела МБРус
Спасибо большое за консультацию!
Не нашел даже примерной стоимости этого ремонта на форуме, подскажите, пожалуйста.
И чем может грозить, если не отремонтировать? Последствий тоже не нашел(
Добрый день. Слетела крестовина на переднем кардане. можно ли снять кардан не снимая коробку(раздатку), если кто знает как он снимается поделитесь инфой. Заранее огромное спасибо! Авто GLK 220 CDI WDC2049841F554992.
Для начала надо локализовать неисправность.
Вы ошиблись темой!
Итог: ездил в МБ-звезда столицы (Варшавка), мастер послушал, сказал все звуки в норме...ответом не удовлетворен, поэтому буду пробовать неофициалов
Доброго времени суток!
Прошу проверить мой автомобиль на наличие аналогичной проблемы.
WDC2049901G14746
Добрый день!
Подскажите плзз по моему - WDC2049901G349932
Александр110
