Звук двигателя GLK 300 2012
  • Автор темы Автор темы ksv056
ksv056
Странный звук двигателя glk 300 2012
Звук цоканья, щелканья или как еще сказать..) когда завожу машину появляется точно, и очень часто когда прислушиваюсь, вроде он даже не исчезает. Что с ним может быть? Ездил к дилеру, сказали так должно быть, новый двигатель и тд.
Ребят, всем привет!
Недавно приобрел GLK300 с 276ым мотором, подскажите попадает ли он под проблему:
под замену натяжителей цепи
Или:
"проблему металлического звона на холодном пуске в течение нескольких секунд."
Звук "клацанья" есть на холодную(именно после простоя больше 6-8 часов) несколько секунд, потом пропадает, вот VIN, буду очень благодарен за любую информацию:
WDC2049901G134809
у дилеров подобную проблему попытался объяснить, они лишь пожали плечами и сказали что этот M276 вообще беспроблемный и никто не обращался к ним с подобной проблемой.
Очередная проблема ваносы и цепи
Серег, это да, если что-то гремит\звенит надо ехать на диагностику\проверки\дефектовку. Нет ничего вечного, все рано или поздно ломается, по этому дорога в сервис и лучше не затягивать.
В этой теме изначально обсуждался конструктивный заводской брак. Последнее сообщение\запрос машина не попадает под эту проблематику.
  • Мне нравится
Реакции: w22
Добрый день. Ребята подскажите,пожалуйста,стук и лязг на холодную на Е350 W 212, кузов WDD2120881A688530. Появился с покупки из салона.Сейчас пробег около 10 тыс.В сервисе говорят,что новая машина- пройдет, но что-то не проходит.Что это может быть?Заводской брак?Что посоветуете делать?
Звук наверно мы должны угадать ?
Добрый день!
На холодную есть металлический лязг или звон. При температуре +20 за бортом на холодную звук пропадает через 3-5 сек, при температуре около нуля, минуты через 3-4.
Подскажите пожалуйста попадает ли мой мотор под замену этих натяжителей или цепи?
WDD2040801A794135
И если можно номера этих натяжителей и клапанов.(машина не на гарантии уже )
Спасибо!
Добрый день!
WDD2040801A794135
Спасибо!
Читаем ниже
Для всех.
Обсуждаемая проблема касается моторов:
Двигатель 2768 с номером по 2768xx 30 001280
Двигатель 2769 с номером по 2769xx 30 406602
Не могли бы Вы подсказать номера запчастей (натяжители, клапана) на мой авто.[FONT=&quot]
WIN [/FONT]WDD2040801A794135
Нет! В этой теме з.ч. не обсуждаются.
Обсуждение з.ч. в теме про з.ч. либо в профильном сервисе.
Подскажите по моей пожалуйста WIN WDC2049901G162556 работает с цоканьем как дизель. Заранее благодарен.
Тремя сообщениями выше указан диапазон номеров двигателя!
Уважаемый Johnsonnew! Проверьте пожалуйста мою телегу, достал этот звук уже...
wdd2120551a599398
Устранили по куланцу
Обратился с обсуждаемой проблемой к дилеру Звезда Невы в СПб.
Пробег 20000. Все ТО пройдены. Гарантия кончилась год назад. Тем не менее, согласовали и устранили бесплатно (по куланцу) :) Скан акта прикреплен. Причина, номера зап.частей, работ и стоимость - есть там.
DjHGn35nnsgxoHyeKOMobmmxbz87hJGU7TebTOi2svs
Скан в ссылке? Прикрепи нормально плиз, ты ссылку на дропбокс указал в теге img...
Обзванил всех дилеров в мск, говорят если машина не гарантийная, ремонт по типсам за ваш счет.
Добрый день! Подскажите пжл пути решения проблемы. Имею W222 S400, Vin wdd2221651a000755. Такая проблема: при движении временами идёт выброс серо-голубого дыма, а пару дней назад затроил и выскочила неисправность двигателя.В сервисе сказали что нет компрессии в первом цилиндре.
вскрывать двигатель а там видно будет
WDC2049881F965675 проверьте мой вин, аналогичная проблема
Был 3 раз на диагностике у дилера. В очередной раз сказали что мотор так и должен греметь. Вот видео записал: https://vk.com/video13155617_171138043
Я один именно с таким звуком при сбросе газа? Проявляется при прогреве, на горячую просто звук как у дизеля.
Под обсуждаемую проблему не попадает.
Добрый день! Хочу купить GLK 300 2013 года( Рестайл), говорят, есть подозрения на то, что нужно менять цепь. На мой вопрос продавцу, почему он не устраняет это у дилера , он отвечает, что прежний хозяин из 76000 пробега только 2 раза делал ТО у официалов, поэтому они его посылают в лес.
VIN WDC2049901G101379 - попадает ли автомобиль под замену цепи, и имеют ли право отказать в замене, если плановое ТО проводилось, но не у официалов?
Big5electronics
