Звук двигателя GLK 300 2012
  • Автор темы Автор темы ksv056
ksv056
Странный звук двигателя glk 300 2012
Звук цоканья, щелканья или как еще сказать..) когда завожу машину появляется точно, и очень часто когда прислушиваюсь, вроде он даже не исчезает. Что с ним может быть? Ездил к дилеру, сказали так должно быть, новый двигатель и тд.
Добрый день! Хочу купить GLK 300 2013 года( Рестайл), говорят, есть подозрения на то, что нужно менять цепь. На мой вопрос продавцу, почему он не устраняет это у дилера , он отвечает, что прежний хозяин из 76000 пробега только 2 раза делал ТО у официалов, поэтому они его посылают в лес.
VIN WDC2049901G101379 - попадает ли автомобиль под замену цепи, и имеют ли право отказать в замене, если плановое ТО проводилось, но не у официалов?
Номер двигателя 27695730403651
Под обсуждаемую проблематику попадает.
имеют полное право отказать, оспаривать можно попробовать через представительство...
Здравствуйте, все симптомы на лицо((( машина не на гарантии, но все ТО произведены у ОД, подскажите по данному вину WDD2120551A540193, я буду принимать решение о поднятии данного вопроса у ОД. Спасибо.
Был 3 раз на диагностике у дилера. В очередной раз сказали что мотор так и должен греметь. Вот видео записал: https://vk.com/video13155617_171138043
Я один именно с таким звуком при сбросе газа? Проявляется при прогреве, на горячую просто звук как у дизеля.
По ходу это цепь и тд на подходе, в начале года уже менял все это
Добрый вечер! Судя по описанным симптомам мой тоже попадает?
WDC2049901G107319
Сейчас пробег - 18 тыс. Что делать, если гарантия уже прошла, оба ТО делал у ОФ дилера... Ремонт только за свой счет?
Здравствуйте, может кто то посмотреть по WDC2049901F960816 менялся ли натяжитель?
здравствуйте, не откажите в любезности )), подскажите пожалуйста, то же есть похожий звук у двигателя VIN WDC2049901F963116 пока ещё на гарантии может тоже нужно обратиться по заменам.
Попадает.
  • Мне нравится
Реакции: aXr
и цепь и натяжитель попадает под замену
Даже ни копейки не заплатив?
Здраствуйте, пробейте мой VIN:WDC2049901G267886
Проверьте пож. мой мотор [/QUOTE]
Зараннее спасибо !
Нейкое зелканье двигателя у GLK300 2014 года(WDC2049901G332435)
Спасибо!
Доброго дня! Владею WDC2049901G394335. Нужно ли делать что-то с цепью?
П.С. Звук ессессно не нравится)) Купил недавно, пробег 40000.
Если что-то беспокоит, следует показаться "доктору"...либо ездить пока не стуканет.
Big5electronics
