Звук двигателя GLK 300 2012
aleksei_mikhailov
Что делать не знаю , рекомендуют замену на восстановленный 150 тысяч - может кто знает как поменять этот датчик
Johnsonnew
мля... извините...других слов нет.
Тема про двигатель, вы спрашиваете код ошибки , в моторном блоке такой ошибки нет!
А выясняется, что ошибка по электрическому усилителю руля... По уму замена узла в сборе, либо не официально ремонт.
aleksei_mikhailov
а как найти датчик крутящего момента электрического усилителя руля ? На который ссылается код ошибки с159300
Johnsonnew
еще раз! тема про двигатель!
Если хотите подискутировать про ES создайте отдельную тему!
Danyel
E300 W212
Подольск
Тема называется Звук двигателя GLK 300 2012! :-x
При чём здесь датчик крутящего момента электрического усилителя руля?
rchip
Доброго. Будьте добры подсказать по моему вину: WDC2049901G024011
Johnsonnew
Johnsonnew
РомаРомаРоман
Ну это вам виднее,
Если вопрос по обсуждаемой теме, то под обсуждаемую проблематику не попадает.
- Спасибо!
На холостых слышно побрякивание, похожее на цепь. Звук пропадает только во время роста оборотов. Когда катишься по хорошей дороге, этот неприятный звук слышно в салоне.
Johnsonnew
- Спасибо!
ПОкажитесь в сервис, на диагностику работы двигателя и осмотр мотористу.
Johnsonnew
- Спасибо!
Denis367
Здравствуйте, проверьте пожалуйста мой попадает??WDD2120551A677742
SVRom
Добрый день! При холодном запуске, мотор работает как дизельный и так пока не прогреется,немного гуляют обороты, когда обороты снижаются при прогреве, звук становится тише! Пробег 66тыс. Скажите пожалуйста в чем возможная причина данного звука и если гарантия уже прошла, могу ли я расчитывать на гарантийный ремонт? С мотором дилер ничего не делал на протяжении всего гарантийного срока. VIN WDC2049901G059124
Dmitry Greek
W211 E320 Avangard, BMW X E53
wdc2049901f968416
Посмотрите плиз, попадает ли, как я правильно понял, если машина с треском, то официальный диллер бесплатно устранит дефект, машина не гарантийная, собираюсь покупать.
Data347
