Глохнет и ошибка P0336, M271
mar.sar700
Добрый день! C207, e250, мотор M271, 5G-tronic 2011г.
Проблема следующая, машина глохла на холостых, прочитав ошибки выявили следующее
P0336 - Датчик положения коленвала
Поменял датчик, но через некоторое время проблема вернулась.
Сейчас появляется та же ошибка.
Симптомы такие:
1) глохнет на холостых
2) на ходу пытается заглохнуть, но так как обороты выше 1500 не глохнет, но бывает загорается "Елка" и возвращается в прежнее состояние
3) может также заглохнуть на скорости, хотя на приборке это не заметно, но как остановишься загорается "Елка"
Кто сталкивался с данной проблемой? Как решали?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Симптомы такие:
Привет ) надо проверить эл.проводку от датчика положения КВ ДВС к блоку ДВС, возможно сам датчик (новый) неисправен, вообщем диагностика)
Zlobster
WDD2120481A426581
IT сопровождение компаний
Точно такая же проблема у меня сейчас.
А почитать ТИПСы времени нет?
P033664 Датчик положения 1 коленвала имеет функциональное нарушение. Имеется недостоверный сигнал.
Причина
Штекер на блоке управления двигателем заблокирован неправильно.
Переделать вот так
Zlobster
WDD2120481A426581
У меня по В и все равно есть проблема...
    336,4 КБ · Просмотры: 253
- Проверить контакт на штекере блока управления двигателем, при необходимости отремонтировать и заблокировать штекер правильно
Есть такое понятие - дребезг контактов!
Иногда помогает (80%) передёрнуть разьем блока управления двигателем!
Слабенькие контакты в разьеме!
для контактов жгута электропроводки двигателя принципиально не допускается использовать аэрозольный очиститель контактов. Использование очистителей контактов может привести к последующим повреждениям!
Zlobster
WDD2120481A426581
Спасибо, попробую.
РостикМамаеб
