Ошибка С1185 диагностика выдала ошибку (A7/7b1) BAS
Serbo73
WDB2032071F680093 2005г Универсал. Всем доброго дня! Сегодня у нас тепло +35 Мерсик вывалил ошибку по датчику диафрагмы BAS
С1185 диагностика выдала ошибку (A7/7b1) датчик перемещения диафрагмы BAS. По тесту выдает слишком высокие показания в режиме свободного положения хода штока педали 74мм ( у меня показывает в мм) при полном нажатии 470мм примерно, иногда в свободном положении проскакивает 17 мм, я так понимаю- это его нормальное состояние? Потому как система то работает неделями, то начинает глючить.. Вариант снятие и чистки тут прокатит? в живую не видел датчик по фото Штырек с набалдажником, стоит не дешево, номерок- это он ? A0015401517, БУ стоит рассматривать?
Стоит он похоже на ваакумнике, как до него добраться? замена сложности? посмотрел так даже руку туда засунуть не получилось..
Еще выключатель лягушка есть в моем варианте? он тоже на вакумнике стоит? на всякий его тоже хочу глянуть.
Serbo73
что нашел в инете.
C1185 A7/7b1 (BAS diaphragm travel sensor):Electrical fault
перевел автоматом
• C1140 – B34 ESP Датчик Тормозного давления (Электрическая Ошибка)
• C1145 – Нулевая Ошибка Погашения Пункта Составляющего B34 (ESP Датчик Тормозного давления)
• C1185 – A7/7b1 BAS - Датчик Путешествия Диафрагмы (Электрическая Ошибка)
• C1186 – A7/7b1 BAS - Датчик Путешествия Диафрагмы (Нулевое Изменение Пункта)
• C1187 – A7/7b1 BAS - Датчик Путешествия Диафрагмы (Разомкнутая цепь)
Отметьте: не заменяйте ESP блок управления.
Отметьте: ESP освещение лампы может быть результатом увеличенного сопротивления на терминалах в пределах соединителя для ESP блок управления (N47-5) из-за окисления.
1. Восстановите соединитель жгута проводов на ESP управляющий модуль.
2. Если какой-либо из вышеупомянутых кодексов ошибки актуален, выполняет диагностический тест на датчике тормозного давления (B34/2) и/или поршневом датчике путешествия тормозного усилителя (A7/7b1) использование STAR Диагноза.
3. Если датчик тормозного давления (B34/2), как находят, является дефектным, - заменяют это. Ссылка документ AR42.45-P-0816GH ВИСКОНСИНА.
4. Если поршневой датчик путешествия тормозного усилителя (A7/7b1), как находят, является дефектным, замените это. Ссылка документ AR42.31-P-6002GI ВИСКОНСИНА.
kcak
