Стартер w211
sergej987
s211 e240
В нутри самого плюсового кабеля который идёт на стартер.Мотор рукой прокручиваетса?
POWL
Mercedes S211(универсал) E220cdi,
Двигатель 646.961
Трансмиссия 722.6
Где находится этот предохранитель? Есть ли схема местоположения? Что бы проверить крутится ли двигатель, нужен доступ снизу, или это можно сделать через подкапотное пространство? Заменил сегодня предохранитель f59 реле стартера под капотом - оказался сгоревшим, но все равно молчит...
POWL
Двигатель 646.961
Трансмиссия 722.6
Замкнули контакты стартера гаечным ключом - заработал. Сказали, что вероятно контакты окислились..
aliaksandr
C200CDI,W203.
За... что вероятно контакты окислились..
Контакты на втягивающем?
А оно хоть щелкает? Т.е. втягивается?
Если нет, то предохранители. Не знаю, какие в 211, но у меня их три.
POWL
Двигатель 646.961
Трансмиссия 722.6
Я наверное не внятно написал: после этих манипуляций стартер работает, машина заводится. Всем спасибо..)))
Макс113
е-класс
Похожая проблема - ни на один ключ не реагирует стартер - ключ поворачиваю в последнее положение и тишина. пред 59 целый. Попробовать также провода пошевилить на втягивающем?
Вообще еще было у кого похожее? сзади в коробке предохранителей в багажнике есть какие-нибудь еще преды на запуск?
sergej987
s211 e240
Надо мерить ток на втягивающем во время старта.
Макс113
е-класс
с панелью всё норм, как и должно быть при включении зажигания.
Nysali
MB
начни с простого, в момент завода приходит питание на клеммы стартера или нет
если не приходит смотри реле L еще
Макс113
е-класс
думал про реле L. Мне просто нечем померить напряжение-то, и к стартеру еще хрен подберешься, оказывается ..
Nysali
MB
оно щелкает или нет когда пытаешся завести
Макс113
е-класс
не, не щелкает вообще ничего.
Макс113
е-класс
я вот посмотрел номера реле по ЕРС, и такое же реле, как L, там стоит реле О - оно на звуковые сигналы. По логике, если я его поставлю на место L, то уже понятно что-то будет, верно?
Nysali
MB
верно, из соседних похожих
Макс113
е-класс
если не поможет, незаведенный 211 на нейтрали с SBC на тросу тянуть можно? ничего там с блоком SBC не натворится дел?
Nysali
MB
попробуй кстати на нейтрале завестись, не помню чья это болезнь
Макс113
е-класс
ну а с буксировкой-то в случае чего - SBC не запорется?
Макс113
е-класс
вобщем, перестановка реле ничего не дала.Оттащили в сервис, завтра будем смотреть. Сначала завелась, как ни в чем ни бывало. Даже километра 3 ездил по району, периодически глуша и заводя.Но в какой-то момент опять перестал реагировать стартер. Может, там залипают контакты реле, или щетки на нем...
talgat1206
Доброго дня! Подскажите почему не крутит стартер на w211 320 дв112. Предохранитель целый, АКБ не разряжен, стартер щелкает
Эдуард2002
