124й ржавчинка в оч странном месте
GDTm©
S124 E220 T-model W202 C36 AMG W124 E500 Ford Transit
MB Part's&service
в результате вынужденной ревизии снял с пола все включая термопластик и обнаружил дырку насквозь в совершенно странном месте , первый раз такое вижу , в ногах переднего пассажира над катом в полости коробочного тунеля, и судя повсему пошло именно из этой полости потому как снаружи абсолютно целые заводские покрытия , что за нафиг видел кто нить такое еще? 95 год , камеру я туда конечно не запихивал но вся полость все что видно через технологические дырки как и положено залита антикорчиком
Serg2005
ML-350
Начальник
Пассажиры ноги зимой от снега не отрихали :( , а коврики видимо были тряпчатые :eek:
gans e220
да как бы не было в салоне сухо,все равно под обшивками скапливается конденсат особенно зимой,может это и есть причина ржавчины :?
CYXAPb
Антикорчик заводской??? Если машина была куплена не с новъя, то мог предидущий хозяин замазать ржавчинку. :?
kernell
да в 124 тупо сделано с ноги водителя левой прямо на кабель канал , а с правой прямо в щель коврика для педали газа стикает вода там и гниет
vasyatko
Сегодня расковырял аналогичную дырку, что и у топикстартера. Пришлось вырвать весь ржавый металл. В итоге в дырку теперь кулак можно просунуть. Самое неприятное было когда полез под низ, рядом с этой дырой обнаружил дыру в лонжероне :shock: Похоже на то, что в него влага попадает откуда-то сверху в моторном отсеке и стекает вниз. Решил вычистить, обработать преобразователем ржавчины и заклеить стеклотканью.. :cry:
ПЫСЫ: под пассажирским ковриком паралон на обратной стороне обшивки был насквозь мокрый.
funtic
та это вроде болячка у всех такая (даже когда был w123)...у меня так же..коврики мокрые (паралон пропитан водой) особенно после осадков или мойки обильной..там есть сточные каналы, через них якобы вода и вытекает (примерно где снизу днища заканчиваются лонжероны). Так вот если эти ходы забиты, то вода и остается в лонжеронах и под коврики попадает как то...я вот полез под машину, расковырял отверткой дырки (щелевые они), так из одной где-то 1,5 литра воды вытекло...вот такие дела...:)
Sarj
Омск
товарищи мерсоводы, чем порекомендуете делать антикоррозийную обработку и как?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
сделай обработку цинком и заделай антикором специальным для салона:)
archer83
124-й 220. 111дв.
это зацвело! а кто-то перед продажей антикором замазал да и всё! а ещё бы швы надо посмотреть а то и могла битая быть!! мой совет!
m124q
Конденсат постоянно образуется,это точно.,летом желательно все вытаскивать и просушивать.
Volodiya
