2.5тд или 2.9тд
79igor
Уважаемые мерсоводы! Интересует Ваше мнение какой двигатель надежнее, проще, лучше 2.5тд или 2.9тд на 210 кузове.
На 2.5 приходилось ездить впечатления самые лучшие.
Однако, что касаемо сервиса и проблем которые бывают при эксплуатации и которые можно выявить при покупке я не знаю. На сколько я знаю 2.9 более экономичен чем 2.5, но не это главное для меня.
Прошу совета. Заранее благодарен.
benni
Mercedes Benz E250 Turbodiesel
Владею 2,5TD, расход около 8 литров по городу. На счёт того, что у 2,9 расход меньше - ну не знаю, чёт сомневаюсь
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня 2,9 по городу расход около 10л.
хмурый
доброго времени суток. эксплуатирую 2,5 тд. пробег около 420 тысяч. по расходу зависит и от города по которому езжу и от манеры. в среднем, город+трасса, около 8 литров. по поводу самому что-то по крутить вполне терпимо. движком доволен полностью.
масло во впускном коллекторе тоже присутствует. но такое ощущение что после замены воздушного фильтра как-бы меньше (может ошибаюсь)
есть небольшой вопрос к владельцам похожих движков: на холодную заводится с пол оборота, а на прогретом приходится крутануть оборот-другой. хотелось узнать у вас так или нет. топливный фильтр меняю регулярно (10000 км).
Aleksandr1984
у меня тоже мотор 2.5 тди
на горячую так же приходтся несколько раз крутить
79igor
Существенное отличие двух этих двигателей в том что: 2.5 - форкамерный 20-клапанный, а 2.9 - 10-клапанный с прямым впрыском порядка 310 бар. Не знаю, но уверен что в 2.5 давление впрыска порядка 160-200бар. Как известно, чем больше давление тем больше КПД и меньше расход топлива. Это конечно все условно и зависит то манеры езды, износа и т.д... Однако во всех справочниках расход топлива в городе у 2.9 ниже чем у 2.5
долго эксплуатировал мотор бмв м51 2.5тдс и по опыту скажу что если на горячую заводится не с полтычка то это износ плунжерной пары, не заморачивайтесь когда будете крутить 10 секунд тогда надо задуматься над ремонтом ТНВД.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мой 2,9 всегда с пол оборота заводится. но пробег относительно маленький. 155т.км.
у 2,5 сколь лошадей ?
79igor
2.5 - 150л.с.
2.9 - 129л.с.
150 тыс. для таких моторов это пыль.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
мой 3.0 после простоя в 3 месяца завелся с пол оборота) (тьфу тьфу тьфу)
пробег 300к
правда все свечи новые, а вот если три свечи не работает, и температура ниже +5 то уже туго заводиться, стартером секунд 40(правда ночью было тогда -5 заводил с утра)
Aleksandr1984
moi 2.5tdi
[/URL]
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
у 290 давление впрыска 190 бар.
у 250 - 135 бар. Разные камеры и разные типы тнвд. У 250 рядный, видимо неубиваемый.
79igor
А вот и нет, ребята лучше знайте свои моторы, давление в идеале у 2.9 должно быть 310 бар.посмотрите здесь: http://mb-e.ru/w210/94.htm
sash290td
домосед
Biwis: "Видимо" - потому что у меня его нет, но говорят этот рядник - самый надежный тнвд, во всяком случае надежнее распределительного ТНВД.
79igor: хм, давление в идеале на 290 должно быть таким как указано на корпусе форсунки, так? А оно там написано 190. У меня, на 290тд. Думаю в ссылке очепятка или макс. давление нагнетания тнвд, не силен в тнвд, но по давлению форсунки - уверен.
Serebrenij
Расход топлива 2,9 двигателя составляет 10-11/100 км - без экономики
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
79igor
когда я ездил на 2.5 в городе у меня тоже 10 выходило плюс минус.
ruvili
