220е двигатель 111
vazgen80
у кого машина 220е двигатель 111 отзовитесь давайте делится опытом а то про эту машину нет инфы
Сам..... Задунайский:DНа этом давай закончим. Конкретный совет есть? По мат. части. Ещё раз: город маленький, пробки только в бутылках, тапку не топчу. Вот вчера закончились 20 л. вышло 13.5 л./100. А по трассе если 120-140 то выходит 10 л. Вот так. 92 или 95 большой роли не сыграли. Где копать?
Pricin rashoda mozet bits mnozestvo...
Mogut forsunki ljits,mozet vozduhomer nerabotajet,ljamda-zond nerabotajet,mozet support podklinivsij.
U menja toze takaja problema.Nacni s samogo prostogo.Otkluci lamdu-zond,prosto viderni provod i pojezdi.I primecaij rashod,jesli netu izmenenij,togda zonda nerabotajet.No skoreje vsego vozduhomer umer,u nego srok zizni gdeto 8-10 let.Iz nuzno menjats cerez kakije to km....Vklucaij logiku i delai.ili na sdiagnostiku,no tam skazet vizualno....
Если расходомер умер, разве не должен на прогреве неровно работать и глохнуть? И если Лямда-зонд отключить, что в расходе должно измениться, больше есть должен или меньше? И где он отключается?
Дополню. Я на диагностике был, по проблеме холостого хода на холодный двиг. Диагностика на расходомер не показала, а указала на дроссельную заслонку. Проблему х.х. решил. Получается расходомер в порядке.
Da,tak i jestj,dolzno oboroti plavats i glohnuts.Jesli lamdu-zond otklucits,togda rashod dolzen uvelicitsja,jesli konecno ona izpravna.Smotri po provodam,tam prosto vidernuts steker.Lamda toze ne vecnaja,u nejo jestj resurs.
Diagnostika jesli delajes,togda oni podklucajut k komputeru avto,i pri rabotajuscem dvigatele smotrit kak i cto on rabotajut.Tam vsjo mozet opredelits,i osibki sterets....
I jesco lamdu-zond mozno i otdelno proverits rabocaja ili net.Takze i vozduhomer.V servise normalnom.
Tut stranica iz knizki,pro rashod topliva.Takije normi predostavlajut proizvoditelj,i +1l po iznosu,starosti masini....
Штекер лямбды отключается под машиной? И после того как подключу обратно не надо ошибки сьрасывать? Вот еще свечи новые заказал, с какой-то "направленной искрой", как-то так называются, они вроде тоже могут на расход влиять.
у меня штекер лямбды есть в районе аккума, в коробочке черной, на перегородке. там где диагностический разъем.
лямбда такая A0005403917. Разъемы есстественно тоже.
Vsjo verno napishal Nixx.Ljamda otklucajetsja v korobocke rjadom s akummulat.I lamda takaja....
I u menja toze samoje.Segodnja bil na diagnostike,podklucili k kompu,svjazi s rashodom topliva.Pricinoij okazalas drossell.Prosto ona umirajet.A tak vozduhomer i zond v ispravni.....
Да, стоимость новой нереальная. Даже заменитель не менее 15000. Взять б/у? Она тоже не дёшево стоить будет. Может газ поставить, примерно 20 т. р. и выйдет. А раз умирает, значит скоро совсем умрет... И что делать:icon_cry:
Tak stavits b/u budu.Novaja 800-1000$.B/u podiskats nuzno i stavits.Cto jesco drugoje,vihoda netu.....
Segodnja prikupil drossel b/u.Tak kak moja umirajet.Zavtra budu menjats,segodnja vsjo procistil...Nomer 000 141 92 25.
Podhodit ot...
C200 kompressor 95-00g.
C220 96-00g,
C230 Kompressor 95-00g,
CLK 200 Kompressor 97-00g,
CLK 230 Kompressor 97-00g,
E 220 W124 92-96g.
Podhodit ot...
C220 96-00g,
E 220 W124 92-96g.
за сколько купил?
за инфу спасибо,многим будет полезна.
Tut jesco infa,iz stranicki kataloga.Spisok iz kotorih avto podhodit drossel.
A stoilo drossel 70$.Na razborke....
Pomenjal segodnja dvigatelju drossel.Seicas zarabotalo tiho,zuzit tiho.
Vot voznik vopros po etomu povodu.Cto delats s starim drosselju?On kakto remontirujetsja ili net,vikinuts jego.Tak kak tam problema skoreje vsego mehaniceskaja,on silno gromko gudel.Vot otkril jego,no nicego takogo na pervij vzglad nevidno...
Никто не менял натяжитель цепи? много ли там гемора???
Всем привет у меня е220 помогу чем смогу!!! пишите в личку можно в питере пересечся поболтать!!!
Денис Крас
