271.860 не едет
mutogen
c250 акпп 5ст после прошивки стал хуже ехать, всё вроде на месте все в норме
есть небольшое расхождение меток по кв 10* (натяжник вышел на 5 зубцов)
сколько допуск расхождения в градусах?
возвращали на место родную прошивку также не едет))
не едет это 8 сек 0-100
до этого замерял было 6.9 0-100
ошибок нет
давление топлива 140 бар в пике
давление наддува 2.4 в пике (-1 атмосферное давление)
WDD2040471A377027
    229,7 КБ · Просмотры: 122
    81,7 КБ · Просмотры: 122
8.1 же по заводу.
Не знаю,что там мешает разгоняться,но цепь уже просится и т.д.Тем более гонять любите).
Крымчанин
Дизельный Два
обнови софты по правильному
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
У меня 271.952 было 7 градусов. Я заменил цепь с натяжителем. Где-то вычитал, что допуск от 5 до 9 градусов.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
znatok65
резинка дырявая в клапане турбины. снять , разобрать и проверить
mutogen
в моей деревне где бы таких найти) вот есть seven force например
znatok65
разберите и посмотрите, в собранном варианте можно не увидеть
Даниил 18
