271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
Заморочек нет совсем.Наживишь магнит на болтики ,вставишь сверло на шесть , пошевелишь, чтоб было не зажато и затягивай болты, равномерно.
Родные заглушки одноразовые и деревянные.
заказал колечки и заглушки благодарю за помощь
цепь
кстати по теме машинка прошла 250000км куплено всё для замены цепи по весне буду менять гремит падлюка первый хозяин(в Росии) сказал что по лету в пробках растягивается и маячит комп наверно метки уже ушли
pomogite pojalusta w 203 WDBRF61J33E013007 zavadilsya pereboi delal sechas vabshe ne zavoditsya starter krutitsya !
Один в один была фигня натрассе загорелась лампочка мало масла , остановился долить открываю крышку чуть не упал все белое ,лечу на сервис менять масло слили , масло отличное ,конденсат, на улице -25 мороза , мне говорят а ты что хотел,такой мороз это просто была эмульсия,вот пришлось масло после пяти тысяч поменять, через голову не доходит может через карман дойдет.это я про себя.:icon_redface:
а в чём проблема может быть? :icon_cry:
И чем нового образца отличается? :icon_redface:
...при температуре воздуха ниже -15 градусов,во время движения свыше 80 км/ч возможен выброс масла из двигателя на выпускной коллектор...
...возможно возгорание подкапотного пространства...:icon_e_wink:
    30,5 KB · Просмотры: 588
Вопрос вот в чем, при замене цепи надо менять натяжитель цепи A 271 030 08 63 (тот что снизу)?
C 230 KOMPRESSOR C SPORTS COUPE w203 2003 г
VIN: WDBRN40J93A411290
Желательно заменить...
ЗЫ...не совсем он снизу...
  • Мне нравится
Реакции: tz99
Я имел ввиду другой, по виду как успокоитель, который под цепью.
Если я правильно понял, tz99 имеет в виду успокоитель с парт-номером A 271 052 04 16.
Смотри на его состояние, но можно и поменять, он стОит 70 руб.;)
магнеты. их особенность монтажа: магнеты крепятся без прокладок, можно на герметик. По каталогу резинки к ним не идут. У меня после замены левой тоже сопливить начала... Вот и думаю, какого ...?!?!:icon_mad: Кстати, посадил её на герметик.
магнеты сам менял?а то у меня тоже сапливят,если ничего мудренного,то сам поменяю!
Не читай это сообщение, оно ошибочное.
К магнетам идут и резинки (сальники), и заглушки.
Вот моё сообщение
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=369012&postcount=15[/
самому можно поменять,или не стоит?
легко. ставишь новое колечко, наживляешь магнит, центруешь сверлом на 6, затягиваешь и ставишь заглушку.
yurygoncharenko
