271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
Всем привет. Пошелестил по форуму, не понял как определять какой мотор,ломучий или нет, а то прочитал про обрывы цепи и тд... напрягся)
Кто подскажет? vin wdb2030421f810605 пробегу 180000 с копеечкой, хз сколько смотано, но вроде похоже на правду. какие признаки умерающей цепи или натяжителя?
Мотор 271.940
Все 271-е моторы ломучие.Хотя у самого 271 млтор.На 203 пробег скинуть проблематично,но можно.
Если на 180000 ничего не делали,то на диагностику к Старухе.Порой покажет только вскрытие.Не только цепь,но и состояние звёзд.
Мотор 271.940
вобщем поменять цепь со звёздами и забыть ещё на 100000? цепь внезапно отрыгивает или есть симптомы?
поднакидал списочек на 271 мотор
A 000 993 21 76 цепь
A 271 052 11 16 Успокоитель цепи
A 271 052 10 16 Планка направляющая цепи
N000000 002102 Втулка направляющая
A 271 050 06 11 Натяжитель цепи грм
A 271 052 04 16 Планка направляющая цепи грм
A 271 016 09 21 Прокладка клапанной крышки двигателя
70-36412-00 Прокладка свечного колодца
а ещё есть ремкомплект от SWAG ... хз как качество и интересно что идёт в оригинале мерседес
99 13 0315 Ремкомплект привода ГРМ цепной 10000р swag
звёзды надеюсь не придётся менять... ибо ценник не гуманный по 40000
Чтобы поменять нужно снять ГБЦ и переднюю крышку двигателя.
тоже обычно не меняют - нет необходимости.
не изнашивается, не меняется.
А вот A 000 997 62 20 купить надо, пригодится.
спасибо за совет, учту. Изучил мануалы, покурил гугл, впринципе ничего сложного, можно и самому поменять, вскрою на праздниках сначало посмотрю что там да как.
аналогов шестерен распредвалов никаких не существует? или может альтернатив каких нить? 40000 за штуку, охренеть.
Сороковник за одну это очень много.
Вот наши звезды:
A2710500900
A2710500800
Я летом покупал вот тут:
Mbvag.ru
Одна звезда вышла 17600 рублей.
А вообще заходите на zzap.ru, вводите код детали и смотрите предпочтительный Вам вариант.
Вот наши звезды:
A2710500900
A2710500800
Mbvag.ru
приветствую уважаемый, подскажи будь любезен, сам этим сайтом пользовался? уж очень цены шоколадные.
Вин WDBRF40J05F679423
Мне на моем капиталку делали заменили всё оригинал:
звёзды(довороты-шестерни кому как угодно), нижняя шестерня, натяжитель, обе цепи, одним словом поехал у дилера купил обсалютно всё кроме шатунов, гбц и блока с балансиром отдал 245000т.р это мне еще повезло что со скидкой через знакомого кладовщика :)
И что вы думаете :) рукожоп который собирал мне мотор перетянул болты на шатунах и у меня провернуло вкладыши и отвалился шатун 4 цилиндра :(:icon_cry: пришлось мотористу купить мне рабочий двс с разбора за 80т.р., сам поставил нащел в себе сил и теперь радуюсь катаюсь!
Если вам это нужно всё целиком отдам за 45т.р ГБЦ вся в сборе с валами доворотами крышками, блок цилиндров, 3 шатуна, маховик, передний шкив, картер грм, весь новый ГРМ в сборе, маслянный картер кароче говоря все только без поршней и колена.
Все покупал оригинал у дилера в Тольятти! Проехал 700км всего!
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=83254
У меня тоже 271 мотор и я недавно менял цепь, о чем писал на форуме по 211 мерсу. Ситуация такая цепь менять надо так как если не вовремя то страдают звездочки их там 2 штуки и стоят примерно по 17-20 тысяч. Цепь поставил ИВИС 1800 руб в красной коробке, натяжитель СВАГ 1700 руб , что касается второй цепи то ее менять не надо она просто крутит маслонасос. Еще понадобится прокладка клапанной крышки, примерно 1200 ркб и заглушка натяжителя 100 руб. Что касается работы то мне сделали за 4000 руб. До замены цепи утром был шум примерно 15-20 сек, после замены 2 секунды что говорят норма для 271 мотора. Цепь на нем в прямом смысле похожа на велосипедную, однорядная поэтому я сразу как купил авто поменял, не так уж и дорого. Удачи
У меня 271 мотор,звёздочки пострадали. Поменяли цепь,звёздочки и натяжитель. Машина перестала заводится. В чём может быть проблема? Мастер говорит,что неисправен блок управления. Хотя до ремонта всё было ОК.
Проблема может быть в кривых руках.Если метки неправильно выставили,так ещё и клапана могло загнуть до кучи.
Мы тоже на метки подумали,но он говорит что ещё раз перепроверил и всё правильно. Что ещё может быть?
Достаточно на 10 сек. завести,чтобы клапана загнуло при неправильных метках.А,мастер не подумал,что шкив могло провернуть,а метки выставил по провёрнутому шкиву.
Достаточно на 10 сек. завести,чтобы клапана загнуло при неправильных метках.А,мастер не подумал,что шкиф могло провернуть,а метки выставил по провёрнутому шкифу.
Вот тут подобные проблемы были. Обратите на последней странице внимание на фото провернутого шкива коленвала.
Спасибо, завтра проверим
В сервисе сказали что пора менять цепь, но в придачу хотят ещё заменить и нижнюю цепь. Кто нибудь менял когда нибудь нижнюю цепь? пробег 350000 км мотор 271
Ну человек который менял ее, напишет по какой причине он ее поменял. Перескочила, порвалась или срок уже пришел. Мне интересно просто у кого сколько она ходила.
Менял на 185000 после покупки. Оказалось успел, звезды были стерты почти в нуль. Как таковых посторонних звуков небыло. Звезды стоили по 30т.р. каждая+ работа 11т.р.+ цепь (оригинал 5500руб.) Годовалые цены.
Ребята привет, подскажите реально ли внутренний механизм поставить в новые звезды? Кто так делал?
    90,8 KB · Просмотры: 170
    74,3 KB · Просмотры: 495
Мне нужно муфты распредвалов менять, вот думаю какой вариант лучше и дешевле. Вот пока выбор пал на б/у муфты. 35000 за пару, впуск и выпуск
Просто узнаю инфу, может кто то так делал, в новые звезды старый механизм вставлял
dasauto000000000
