Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Мотор 271.940Всем привет. Пошелестил по форуму, не понял как определять какой мотор,ломучий или нет, а то прочитал про обрывы цепи и тд... напрягся)
Кто подскажет? vin wdb2030421f810605 пробегу 180000 с копеечкой, хз сколько смотано, но вроде похоже на правду. какие признаки умерающей цепи или натяжителя?
Мотор 271.940
Все 271-е моторы ломучие.Хотя у самого 271 млтор.На 203 пробег скинуть проблематично,но можно.
Если на 180000 ничего не делали,то на диагностику к Старухе.Порой покажет только вскрытие.Не только цепь,но и состояние звёзд.
нужно снять ГБЦ и переднюю крышку двигателя.A 271 052 10 16
тоже обычно не меняют - нет необходимости.A 271 052 11 16
не изнашивается, не меняется.N000000 002102
Чтобы поменять нужно снять ГБЦ и переднюю крышку двигателя.
А вот A 000 997 62 20 купить надо, пригодится.
спасибо за совет, учту. Изучил мануалы, покурил гугл, впринципе ничего сложного, можно и самому поменять, вскрою на праздниках сначало посмотрю что там да как.
аналогов шестерен распредвалов никаких не существует? или может альтернатив каких нить? 40000 за штуку, охренеть.
приветствую уважаемый, подскажи будь любезен, сам этим сайтом пользовался? уж очень цены шоколадные.Сороковник за одну это очень много.
Вот наши звезды:
A2710500900
A2710500800
Я летом покупал вот тут:
Mbvag.ru
Одна звезда вышла 17600 рублей.
А вообще заходите на zzap.ru, вводите код детали и смотрите предпочтительный Вам вариант.
У меня 271 мотор,звёздочки пострадали. Поменяли цепь,звёздочки и натяжитель. Машина перестала заводится. В чём может быть проблема? Мастер говорит,что неисправен блок управления. Хотя до ремонта всё было ОК.У меня тоже 271 мотор и я недавно менял цепь, о чем писал на форуме по 211 мерсу. Ситуация такая цепь менять надо так как если не вовремя то страдают звездочки их там 2 штуки и стоят примерно по 17-20 тысяч. Цепь поставил ИВИС 1800 руб в красной коробке, натяжитель СВАГ 1700 руб , что касается второй цепи то ее менять не надо она просто крутит маслонасос. Еще понадобится прокладка клапанной крышки, примерно 1200 ркб и заглушка натяжителя 100 руб. Что касается работы то мне сделали за 4000 руб. До замены цепи утром был шум примерно 15-20 сек, после замены 2 секунды что говорят норма для 271 мотора. Цепь на нем в прямом смысле похожа на велосипедную, однорядная поэтому я сразу как купил авто поменял, не так уж и дорого. Удачи
Проблема может быть в кривых руках.Если метки неправильно выставили,так ещё и клапана могло загнуть до кучи.У меня 271 мотор,звёздочки пострадали. Поменяли цепь,звёздочки и натяжитель. Машина перестала заводится. В чём может быть проблема? Мастер говорит,что неисправен блок управления. Хотя до ремонта всё было ОК.
Достаточно на 10 сек. завести,чтобы клапана загнуло при неправильных метках.А,мастер не подумал,что шкив могло провернуть,а метки выставил по провёрнутому шкиву.Мы тоже на метки подумали,но он говорит что ещё раз перепроверил и всё правильно. Что ещё может быть?
Вот тут подобные проблемы были. Обратите на последней странице внимание на фото провернутого шкива коленвала.Достаточно на 10 сек. завести,чтобы клапана загнуло при неправильных метках.А,мастер не подумал,что шкиф могло провернуть,а метки выставил по провёрнутому шкифу.
Менял на 185000 после покупки. Оказалось успел, звезды были стерты почти в нуль. Как таковых посторонних звуков небыло. Звезды стоили по 30т.р. каждая+ работа 11т.р.+ цепь (оригинал 5500руб.) Годовалые цены.Ну человек который менял ее, напишет по какой причине он ее поменял. Перескочила, порвалась или срок уже пришел. Мне интересно просто у кого сколько она ходила.
Ребята привет, подскажите реально ли внутренний механизм поставить в новые звезды? Кто так делал?
