271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
maxx252
C180 2005
Привет.Неделю назад появился странный звук как трещотка, пару секунд при запуске холодного двигателя.Поехал в сервис проверить цепь,нету натяжителя на месте,цепь шкрябала по металлу.На звездочке сломанных зубьев нету ,но многие покоцанны.Заказал звездочку одну,натяжитель.Цепь в этом случае надо менять?
P.S машина C180K 2005г.в. пробег 150,000 км
Z
Z
maxx252
C180 2005
:icon_mad:
Z
    699,5 КБ · Просмотры: 104
    1 МБ · Просмотры: 104
    725,4 КБ · Просмотры: 90
Oriesco
W204 2.0 2007
C W204 2007г. С200 184л.с. автомат(режим комфорт). Пробег 96400 км. Замена цепи со звездами, цепь была растянута хотя заводилась отлично, ездила то же, за исключением одного момента(после замены цепи пропало естественно): на 3 передаче при низкой скорости на оборотах 1100-1500 двигатель работал как бы "в натяг" -> вибрация, медленный разгон (если понизить на 1-ну передачу, то сразу "выстреливала" вперед).
optimusya
wdb2093651f014854
Цепь в 271 моторе!!
Извиняюсь что клонирую тему,но в теме с овер5000 ответами мне почему то не ответить((инет сразу садится((
Вообщем я решил самостоятельно все сделать,случилась неприяность,оторвал какой то цилинд,который под магнитом на рампредвале,что за запчасть и как и где купить/найти?
Второе это,вообще капец,надо все разбирать как на фото?
Меняю цепь ,натяжители,так же термостат и помпу
игорь57
ребят подскажите на акпп помял поддон раскрошился фильтр все поменял машина не едет помогите горю живу влесу спецов нет
Xom4enko
Mercedes-Bens C180 W203 2005г
Дизайнер конструктор
Перескочила цепь
Добрый день. Всего 2 недели как я приобрел C180 W203 2005 года с пробегом 140 т. Приехал с утра на работу, все было нормально. Вечером завожу, не заводится, стартер крутиться и все. Отогнали на буксире в сервис. Сегодня вынесли приговор: "компрессии нет, цепь перескочила, клапана не смотрели". И тут я побледнел, прошло же всего 2 недели.
Подскажите к чему мне готовиться и по возможности написать артикулы з/ч.
Спасибо откликнувшимся.
WDB2030461A850877
WDB2030461A850877
А,при покупке лень было на сервисе посмотреть?На ранней стадии можно было определить.Если цепь сильно прскочила или оборвало,то клапана загибаются.В принципе не смертельно,но рублей на 50 придётся раскошелится.
Xom4enko
При замене масла попросил посмотреть, сказали все нормально, возможно мастера такие оказались
lecherg
Цепь 271 мотор - одна метка ушла на 1 мм. Оцените, пожалуйста, по фото!
Снял крышку, выставил в TO коленвал, а там - правая метка в 0, левая на 1 мм правее! Менять цепь?
Rus34
Друг, какое масло льешь? У меня на рабочей "классике" движок чище.
yura78
Такое смещение цепи,равно около одного сантиметра растяжки цепи:) Требует замену(у меня такое же было расхождение и цепь была вытянута очень сильно)
Johnsonnew
Замена цепи и натяжителя, а также проверка муфт доворота.
msk
MB
Инженерия
Зачем менять цепь? Один миллиметр - не та цифра, которую можно высмотреть по фотографии. Фотограф мог быть пьян. Как правило, для определения необходимости замены цепи, смотрят актуальные значения положения впускного и выпускного валов.
Если мне память не изменяет, а она мне изменяет постоянно, то растяжение на 1 звено равно восьми! градусам отклонения распредвала. Простите, но миллиметром тут не пахнет. Звезды на вскидку целые, чтобы точно понять, надо фоткать в фас.
А сам движок срочно промывать долгоиграющей промывкой и кормить маслом из допуска.
Александр2121
Доброго времени суток форумчане!
Мереседес Е 200 2010г пробег 60 000
Загремела цепь при запуске на холодную.
Поехал в сервис сняли крышку по метка невооруженным глазом видно что цепь растянута.Сказали что нужно менять цепь, натяжители и прочее, вместе с работой обошлось все в 25тыс. Далее после смены цепи меня пригласили сказали что надо меня муфты со звездами (зубья не повреждены), объяснили что шум от цепи остался. Как они определил это шум я так и не понял.
В общем в чем вопрос то: Могли ли они проверить шум от цепи при открытой крышки? И если зубья все целые нужно ли менять эти муфты со звездами?
optimusya
wdb2093651f014854
пробег на приборке был 230,гудело чтото на холодную.Вскрыл все,звезды в идеале,цепь стоит с завода(с насечками),поменял цепь башмаки и по мелочам.Ехать стал лучше,расход чуть поменьше,гуденье не пропало.Забил.уже 30тыр проехал,полет отличный,менял сам...
bander.log
Движок 271.940 Обрыв цепи ГРМ.
Собственно вопрос, что дешевле: купить движок на разборке или капиталку делать этого. Если капиталку, то кто может подсказать примерную стоимость запчастей и стоимость работы.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Разберите двигатель и отдефектуйте то, что пострадало. Один раз был случай, что от удара о клапана треснули поршни - тогда дешевле, наверное, будет купить двигатель б/у. Если же просто погнуло клапана, можно и отремонтировать.
Слабое место двигателя 271.9 - цепь и звезды. Купив двигатель б/у, вам, скорее всего, придется их заменить, так же, как и на своем. Что дешевле - считать вам.
yura78
Капиталка в лучшем случае,потянет на рублей 200))это в лучшем случае!!
kiv_garri
какой мотор?
Всем привет. Пошелестил по форуму, не понял как определять какой мотор,ломучий или нет, а то прочитал про обрывы цепи и тд... напрягся)
Кто подскажет? vin wdb2030421f810605 пробегу 180000 с копеечкой, хз сколько смотано, но вроде похоже на правду. какие признаки умерающей цепи или натяжителя?
Elektronov
