272 мотор.3,5литра. Работа после капремонта
георгий 1973
А чем грозит, если не прокачивать и сразу завести двигатель после сборки.
Сколько видео в интернете - нигде не говорят про прокачку, сразу заводят. Через пару секунд муфты сами наполняются маслом.
Если треска хруста итд после непродолжительной стоянки нет, то катайся, обкатай двс нормально, не выше 2,5тыщ оборотов, меняй масло каждые 5-7 тыщ и не думай сколько проживет откапиталенный движок, сам так делаю)
nikos0279
тюмень
Дальше очень интересно! Стук найден. Всё болячки 272 моторов прописаны и по 100 раз разжёваны. Треск муфт при запуске, растянутая цепь, балансир, задиры в поршневой. А вот из за чего действительно скук на холостых на загильзованном моторе и треск муфт при утреннем запуске, видимо знают не все! И тем более треск муфты после запуска мотора, через 5-10 секунд, тоже под вопросом! Всё грешат на муфты, растянутые цепи, балансиры, и конечно же на не правильную диагностику и умение ей пользоваться! Единицы из сотни действительно знают проблему, но не очень то готовы этими знаниями делится! Скажу лишь одно:даже новые выносы при утреннем запуске двигателя, не сразу а сек через 5-10 начинают трещать! Я их штук 8 поменял и новую и старую ставил. И много тем читал и перечитывал, но ответа не нашёл! Всё тормозится на полутёмные и точка. Причина найдена! Поездием, посмотрим, что и как. Стуков нет, я очень доволен!!!!
Доброго дня. Давно мучает эта проблема, Уже все поменял, а проблема осталась. подскажите пожалуйста, как вы справились с данной проблемой?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
написано же, проблема многогранная))) Вы лучше свои звуки опишите и условия их возникновения!
nikos0279
тюмень
На холодную при запуске дизелит, через 3-5 секунд все замолкает. Давление мерили, насос меняли, резинки все поменяли, выпускную звезду меняли, потому что была ошибка по ней. Сейчас никаких ошибок нет, но на холодную и если постоит минут 10-15 дизелит
георгий 1973
Вэлком в клуб хрустящих и дизелящих несколько секунд после старта)
nikos0279
тюмень
Рустем Нур.
Всем привет, по вашему вопросу я так полагаю стучек этот от клапана системы адсорбции выхлопных газов, работает чтобы не схлопнулся бензобак. Как то так. Не вижу повода для беспокойства.
SVTSV
Кемеровская область
это не он, к сожалению. его можно легко услышать: будет слегка тикать. на счет расположения у других не знаю, но у меня прям за фарой у бачка Гур
несквик
