722.6 вой при движении
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
Итак, завыла коробка предположительно после обильных дождей и езды по глубоким лужам. Глубоким - это выше порогов. Может и не из-за этого, а просто совпадение.
Выть начинает на ходу со скорости 35км/ч, до этого тишина. Воет сильно на холодную, как прогреется слышно меньше. Воет на любой передаче. На переключения вообще ни как не сказывается, все передачи переключаются тихо и плавно.
Вой однотонный, при наборе скорости громче не становится. Но если отпустить газ, чуть-чуть пропадает. Как в троллейбусе едешь)
Думали на подвесной подшипник, типа через пыльник воды хапнул. Напихали в него смазки - изменений в звуке не последовало.
Сейчас хочу заменить масло в коробке. Может ли помочь эта процедура? И вообще может ли акпп так себя вести?
bigat69
Может задний мост воды хватанул через сапун-это быстро.Блин,чтобы акпп так-не верю.Сам плавал)).
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
Блин, звук совсем не от редуктора идёт. Его слышно из под пепельницы-ручки кпп-подлокотника)
bigat69
Мост все равно проверь.
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
Хорошо, спасибо
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
Dasha mbw203
