ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Клапана
Приветствую! Подскажите как лучше поступить:
W215 CL500 2001г.в. В настоящее время весит на подъёмнике в сервисе по причине замены лопнувшего шланга идущего на правую переднюю стойку. Пока машина там решил её полечить.
Сняли все стойки и отправили на реставрацию, меняем все шланги ABC на новые. Насос ABC менялся месяц назад из за разделения на 2 части. Менялась груша, которая противно гудит.
Остаётся вопрос по клапанам что с ними делать? До постановки на ремонт машина, а точнее её задняя часть "делала гимнастику", т.е. медленно поднималась, а затем резко опускалась вниз. Это происходило при работающем двигателе на "P" и на "N" с периодичностью 3-5 минут. Но при этом машина не падала, даже за неделю стоянки.
Что делать с задним блоком клапанов?
1. Менять на новый? 2. Снять мой попробовать помыть? Может кто-то знает где можно отдать на реставрацию (Москва)? 4. Оставить как есть пока не начнёт падать?
Ещё меня напрягала ситуация с поведением задней части машины при попадании на скорости на кочки - жопу раскаивалось вправо-влево! Поменял саленблоки задней балки -не помогло!? Что это может быть? Может это быть связано с клапанами либо грушами?
Спасибо за инфо!
Спасибо за инфо!
После того, как замените запланированные узлы АВС, покатайтесь, понаблюдайте, ну а потом на диагностику искать ошибки, возможно в Вашем случае клапана вообще не причем.
Ошибка по передней правой стойке,датчик хода плунжера подвеска ABC что делать?проводка в порядке проверяли,менять стойку целиком?
Начните с замера давления выдаваемого насосом на подвеску, должно быть не менее 180 бар., не исключено, что при такой эксплуатации(утечка) насос крякнул, да и воздуха система АВС нахваталась, если насос жив, посоветовал бы поменять масло в АВС, пройти родео, если не поможет, то клапана подвески пришли. Почитайте на форуме как их лечат, чистят, собирают с донора, меняют резинки, и покупают новые, даже видео по чистке где то было, а вот нашел...
http://youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vqkfz2LRoPQ
Спасибо большое!!! Как все проверю сразу напишу!
А насчет студентов..... Не хочу ни с кем ругаться и спорить. Мой мерен мне нравится и он не на один день у меня!!! Все свои авто делаю сам, т.к. доверяю только своим рукам и глазам. Один раз уже просто делал АВС на автофоруме и попал тогда по неопытности на 500 косарей, много что поменяли... На данный момент про клуб подсказали и я обратился, кто не хочет не отвечайте. Не надо обси... не приятно это, на самом деле.
Было также! Пока висит - гляньте задние верхние поперечные рычаги и косточки, это тоже сзади, в общем ревизия рычагов.
Может быть резя, если убитая.
Ну и если все ок, то задний блок клапанов тоже может так косячить.
нужна помощь. CL500 2000год. красили под капотом, отсоиденили масу с правой стороны. надобыло переместить машину, накинули клемму включили нетраль. отсоеденили клему. покрасили, собрали. машина стала как корабль. на диагностики сказали нужна калибровка. машина не падает. на день 20 токо на одну стойку опустилась. насос качает194-195бар.
Ребят...всем здрасьте =) стал счастливым обладателем W220 S500...
надо менять насос...брал с такой не исправностью...у меня ABC...
насосу хана...ГУР не работает и накачивает машина только когда газ даёшь и горит красным...не могли бы вы подсказать номер насоса... ??? и какой самый дешёвый из новых, но который будет ходить нормально ?
мой VIN WDB2201751A196607
насос тандем - A0024666001. Возьми LUK
я понял,что тандем...
вообщем проблема следующая...завожу - газую - машина поднимается...дальше немного поездив - жопа опускается...красная ошибка ABC...морда держит...гур на месте не работает...газую - крутится... насос ?
если шум есть от насоса то 100%, еще возможно: недолив масла, ремень приводов(предположем в масле, антифризе, или уже старенький). проверил бы на диагностике сколько выдает, не гадал бы. Сам на люк поменял, два года откатал(тьфу, тьфу, тьфу) бери только с гарантией, иногда с заводским браком попадаются.
не не...уровень нормальный....ремень новый...шум есть...если крутить руль
буду новый заказывать насос...
Люковский - это этот так ?
Luk 541014610
abc
народ кто в курсе из-за клапанов может давление в системе теряться если кто сталкивался отпишитесь:icon_exclaim:
Всем привет, еще давно перечитывал данную ветку, но сейчас нет времени перечитывать за ново ибо до хрена инфы, помню что писали но в памяти не отложилось, прощу помощи, напомните мне из-за чего через щуп херячит масло??? Симптомы такие, мин через 40 подошел к машине которую припарковал возле дома, а под передним бампером с левой стороны лужа масла в диаметре 30-40 см, проверил уровень, ушел он на 2-3мм через щуп бочка авс,вытер масло, завел поехал 3 км, ошибка белым по авс, поднимаю машину, а она медленно поднимается, опускаю машину глушу, открываю капот, все в масле! Что это с АВС?? Завтра ни какие диагнозы не работают, а в понедельник на трассу, кровь из носа! Подскажите что это с ней??
Сегодняшние наблюдение, утром завел, ни каких посторонних шомов, из бочка масло не идет, поднял машину, поднялась быстро как обычно, опустил, ошибок нет на табло, выташил щуп а на нем пена, уровень масла , минус 1см!!! Что это значит, кто сталкивался?:icon_cry:
Скорее всего к сожалению насос пришел, пена тому первый признак, я описывал в теме почему она появляеся, ну и возможно система глатнула воздуха, но пена все же указывает на первое.
А можно ссылку про пену?
А можно ссылку про пену?[/QUO
Ну если кратко то: насос не может выдать необходимую мощность тем самым не способен продавить масло по системе и создать необходимое давление, масло должным образом не циркулирует, а взбивается как в сепараторе насосом, вот вам и пена, усугубляет еще то, что это все (рабочая поверхность узлов насоса, ну и само масло конечно) нагревается практически до температуры кипения масла, за счет вышеперечисленного в дальнейшем его и выдавливает из бачка.
molodoi77
