ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Помогите с ABC,ВПАЛА НА ПУЗЛО,масло вытекает с клапана.
...У меня МЕРИН W220 S500 BRABUS. ГИДРО ПОДВЕСКА.
1) Загорелась красная ошыбка ABC.
2) Машына впала на пузо.
3) Срака более, менее держется...
4) Заехал на станцию, машыну подняли, залили гидро жыдкость, и тут оно начало сочится под давлением..с правого клапана(походу) сам блок клапанов возле левого колеса...
5) Прошу вашей помощи и совета...)
6) Можно ли заменить отдельно только клапан ?
7) Может ли ето быть сальник а не клапан ?
8) Сколько стоит клапан ?
9) Надо ли менять целый блок клапанов ?
10) Так как мне к Mercedes-центру далековато(60-80) КМ, вопрос: Можно ли ехать на машыне такое растояние без вреда для нее...?
11) Жду советов, спасибо за внимание.
Ну наверное на датчике колечко лопнуло -его можно заменить ,это на правом вентиле -где демфер колебаний стоит -вам нужно точно найти место течи ,а помочь мы вам сможем что и как сделать -это я вам гарантирую -ездить на машине никуда пока не нужно
Олег, тебе надо с клиентов брать доптариф за психотерапию. Твой оптимизм пример для всех
Хм...а может быть...потому что когда я завожу машыну жыдкость быстро выходит под большим напором....
Слушай старик, а где взять ето колечко...???
...Оно продается отдельно ???
так сначала диагноз подтвердите- потом искать будете
А бывает у S350 гидроподвеска?
хочу приобрести S350 2003 г.в. продавец уверяет, что там не пневмоподвеска, а гидро... говорит она надежнее, но дороже. это может быть правдой или все именно так как я думаю? а думаю я, что меня лошат, и вот это очень расстраивает.
Бывает,но лучше взять у него Вин и узнать многое про авто
у меня есть вин, а гидро действительно лучше? я до сих пор думал, что в С-ке только пневма! где можно почитать про гидроподвеску?
по поисковику забейте- подвеска АВС
По ABC подвеске...
Вообщем при наезжании на лежаки, ямки (углубления) с небольшой скоростью появляется ошибка ABC. Она появляется (со звуком) и тут же исчезает... Я даже не успеваю на экран посмотреть...
Короче в сервисе сказали, мол подвеска мёртвая...
У меня тарахтел насос подвески...
Сказали, мол он должен вырабатывать определённое давление и ганять масло по системе... Поддерживает постоянно...
Отдал его в ремонт, т.к ноый 50-60 стоит...
Вопрос: Был ли у кого нибудь такой случай?)
Я просто не особо верю, что это из-за насоса...
Да, его нужно было давно поменять или почин, но сомневаюсь, что ошибка из за него
ошибка по давлению.
чаще из-за демпфера/ов (груш).
Блин.. это груша она что делает?
Я думал, что она защищает гидронасос от ударов...
Это так? Не могли бы скинуть схему? Смотрю схему abc длс Cl там непоказано...
В этой груше внутри масло чтоль?
груша = газ, мембрана и пружина.
она выравнивает колебания давления в системе.
всего груш четыре, но чаще проблема в груше на распределительном блоке клапанов, т.е. снизу справа от акпп ближе к правому подкрылку.
насос какое давление дает в обычном режиме и при родео?
Насос выдовал разное давление... Должен вроде около 200-250...
А выдовал по разному... Меньше 130 помоему...
В понедельник посмотрю. Спс за инфу.
Груши они в насосе нахоятся да? Или это отдельная тема?
Сколько стоят ргуши?
Подскажите как в каком случае насос считается что шумит или торахтит(близок к замене)
когда он физически шумит ,стучит ,гудит и некачает заданное давление 190-210 бар ,прежде чем чего либо вам менять нужно найти профильный сервис где понимают и знают как обращаться с АВС ,а не все умерло
Насос выдовал разное давление... Должен вроде около 200-250... А выдовал по разному... Меньше 130 помоему...
Груши они в насосе нахоятся да? Или это отдельная тема? Сколько стоят ргуши?
должен обычном режиме хотя бы 170, а лучше 180-200.
при родео может проваливаться до 100.
груши к насосу отношения не имеют, находятся по одной на переднем и заднем блоках клапанов, одна на распределительном и одна на обратке на днище под запаской.
цена груш порядка 6,5 тыс.
когда он шумит или тарахтит
т.к. работать он должен бесшумно
Кстати, забыл рассказать...
Вообщем мне сначало заменили масло в системе. Прокачали этим же гидронасосом (плохоработующим) и первые 2 дня подвеска была очень мягкая! А потом на бардюр наехал задним колесом жёстко, раздался звук той же ошибки и началось все заново...
Легенда, ты не даш артикулы на эти груши? Ориг и неориг если есть.
Я думаю стоит их сменить...
Т. Е. если я его слышу на улице как он начинает работать, то все капец....
Yuriy84
