ABC подвеска W220
RealMan
Mercedes-Benz W220
S-500 BRABUS
Помогите с ABC,ВПАЛА НА ПУЗЛО,масло вытекает с клапана.
...У меня МЕРИН W220 S500 BRABUS. ГИДРО ПОДВЕСКА.
1) Загорелась красная ошыбка ABC.
2) Машына впала на пузо.
3) Срака более, менее держется...
4) Заехал на станцию, машыну подняли, залили гидро жыдкость, и тут оно начало сочится под давлением..с правого клапана(походу) сам блок клапанов возле левого колеса...
5) Прошу вашей помощи и совета...)
6) Можно ли заменить отдельно только клапан ?
7) Может ли ето быть сальник а не клапан ?
8) Сколько стоит клапан ?
9) Надо ли менять целый блок клапанов ?
10) Так как мне к Mercedes-центру далековато(60-80) КМ, вопрос: Можно ли ехать на машыне такое растояние без вреда для нее...?
11) Жду советов, спасибо за внимание.
TK1
Сервис мерседес
Ну наверное на датчике колечко лопнуло -его можно заменить ,это на правом вентиле -где демфер колебаний стоит -вам нужно точно найти место течи ,а помочь мы вам сможем что и как сделать -это я вам гарантирую -ездить на машине никуда пока не нужно
Chief Claims Officer
Олег, тебе надо с клиентов брать доптариф за психотерапию. Твой оптимизм пример для всех
RealMan
Mercedes-Benz W220
S-500 BRABUS
Хм...а может быть...потому что когда я завожу машыну жыдкость быстро выходит под большим напором....
Слушай старик, а где взять ето колечко...???
...Оно продается отдельно ???
CL500
так сначала диагноз подтвердите- потом искать будете
shavasan
А бывает у S350 гидроподвеска?
хочу приобрести S350 2003 г.в. продавец уверяет, что там не пневмоподвеска, а гидро... говорит она надежнее, но дороже. это может быть правдой или все именно так как я думаю? а думаю я, что меня лошат, и вот это очень расстраивает.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Бывает,но лучше взять у него Вин и узнать многое про авто
shavasan
у меня есть вин, а гидро действительно лучше? я до сих пор думал, что в С-ке только пневма! где можно почитать про гидроподвеску?
CL500
по поисковику забейте- подвеска АВС
England1990
S500 (W220)
ABC
По ABC подвеске...
Вообщем при наезжании на лежаки, ямки (углубления) с небольшой скоростью появляется ошибка ABC. Она появляется (со звуком) и тут же исчезает... Я даже не успеваю на экран посмотреть...
Короче в сервисе сказали, мол подвеска мёртвая...
У меня тарахтел насос подвески...
Сказали, мол он должен вырабатывать определённое давление и ганять масло по системе... Поддерживает постоянно...
Отдал его в ремонт, т.к ноый 50-60 стоит...
Вопрос: Был ли у кого нибудь такой случай?)
Я просто не особо верю, что это из-за насоса...
Да, его нужно было давно поменять или почин, но сомневаюсь, что ошибка из за него
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ошибка по давлению.
чаще из-за демпфера/ов (груш).
England1990
S500 (W220)
ABC
Блин.. это груша она что делает?
Я думал, что она защищает гидронасос от ударов...
Это так? Не могли бы скинуть схему? Смотрю схему abc длс Cl там непоказано...
В этой груше внутри масло чтоль?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
груша = газ, мембрана и пружина.
она выравнивает колебания давления в системе.
всего груш четыре, но чаще проблема в груше на распределительном блоке клапанов, т.е. снизу справа от акпп ближе к правому подкрылку.
насос какое давление дает в обычном режиме и при родео?
England1990
S500 (W220)
ABC
Насос выдовал разное давление... Должен вроде около 200-250...
А выдовал по разному... Меньше 130 помоему...
В понедельник посмотрю. Спс за инфу.
Груши они в насосе нахоятся да? Или это отдельная тема?
Сколько стоят ргуши?
Алексей600
Подскажите как в каком случае насос считается что шумит или торахтит(близок к замене)
TK1
Сервис мерседес
когда он физически шумит ,стучит ,гудит и некачает заданное давление 190-210 бар ,прежде чем чего либо вам менять нужно найти профильный сервис где понимают и знают как обращаться с АВС ,а не все умерло
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Насос выдовал разное давление... Должен вроде около 200-250... А выдовал по разному... Меньше 130 помоему...
Груши они в насосе нахоятся да? Или это отдельная тема? Сколько стоят ргуши?
должен обычном режиме хотя бы 170, а лучше 180-200.
при родео может проваливаться до 100.
груши к насосу отношения не имеют, находятся по одной на переднем и заднем блоках клапанов, одна на распределительном и одна на обратке на днище под запаской.
цена груш порядка 6,5 тыс.
когда он шумит или тарахтит
т.к. работать он должен бесшумно
England1990
S500 (W220)
ABC
Кстати, забыл рассказать...
Вообщем мне сначало заменили масло в системе. Прокачали этим же гидронасосом (плохоработующим) и первые 2 дня подвеска была очень мягкая! А потом на бардюр наехал задним колесом жёстко, раздался звук той же ошибки и началось все заново...
Легенда, ты не даш артикулы на эти груши? Ориг и неориг если есть.
Я думаю стоит их сменить...
Алексей600
Т. Е. если я его слышу на улице как он начинает работать, то все капец....
redfantom0089
