ABC подвеска W220
serg230858
а если падает авто то необходимо проверить клапана. при условии нормальных клапанов- стойку на ремонт.
Алексей600
ABC это гидравлика, если машина падает, то лечить скорее всего надо группу клапанов, если машина встает на ноги быстро, то гидронасос еще походит, а чтобы стойку убить на гидравлике, нужно очень постараться, это не пневма...
tro
В том то и дело что гидравлика.Какова роль "балон воздушный"-А2203270115-2шт,","балон пневатический подвески"-А2203270215, Это на схеме на existe.На форуме где то читал ,"балон пневатический подвески"-компенсирует колебания гидроусилителя/насос подвески. А самое главное ЧТО ГУДИТ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Хочу разобраться как работает подвеска АВС. У меня все работает только иногда бывает за ночь падает задний левый аммортизатор. Завел проблемы нет .
В том то и дело что гидравлика. А самое главное ЧТО ГУДИТ?
...разговор ни о чём...прежде чем разбираться с проблемой нужно писать ВИН машины...
1 В большинстве случаев при "падении амортизатора"меняется блок клапанов,на машине их два(передний и задний)..НО!!! прежде чем менять необходимо проверить каталожные номера на ваших клапанах...с мая 2008года немцы полностью изменили конструктив блока клапанов и запретили старые к применению...следовательно Вам нужно проверить какие блоки установлены на машине.
2 ГУЛ...в большинстве случаев меняется блок рабочего давления с гасителем пульсаций...обычно когда машину поднимаешь,то именно в момент подъема гул практически пропадает, а потом снова гудит?
tro
Очень нужно! VIN WDB2200281A344610
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
S-gar
Мерседес Cервис
это про блоки клапанов переднего и заднего мостов АВС, как заявили немцы теперь поставляются усиленные, за время , прошедшее с момента их применения проблем с ними пока не наблюдалось
CL500
вряд ли стоят нового образца. как сообщают сервис мены- по новым нареканий нет. конечно падение за ночь- это уже повод к беспокойству, тогда как допустим разница в уровне левый/ правый за неделю- сервисмены допускают- по крайней мере так говорят
Алексей600
Был сегодня на сервисе официалов, интересные вещи увидел, новеньким всем приговаривают замену группы клапанов, в частности и мне хотя машина не падает (имею в виду АВС), постоянные клиенты ездят на падающих, и ничего, как узнал у мастера по секрету уже ездит 4 -год. Интересно. Возможно проверка на платежеспособность????? Хотя каждый относиться к данным проблемам по своему, для кого-то машина верный конь, а для кого-то просто- материальная ценность с последующей продажей. Извините за лирику.
Алексей600
А на счет клапанов, нового образца, то они существенно не изменилиь, единственная разница, что в них резину поменяли на тефлон, много наверное немцы на этой мелочи подзаработали.)))))))
albatros
GLK, МЛ350 W164
...немцы не подзаработали,скорее попали на деньги,так как клапана старого образца меняли пачками по гарантии...практика показала что появление новых решило эту наболевшую проблему...
oxsid
Падает праваю сторона MB V220 S600. Прошу подсказать номера з/ч по Vin
Доброго времени суток!
vin code:WDB2201781A246994
Стойка ABC. Клапана не держут и мурзик падает за 2 минуты после выключения двигателя. Подскажите пожалуйста каталожные номера нового образца от 2008 года на клапана для передней правой и левой стоек.
Огромное спасибо за помощь!
Chris
Странно, но у меня показало пневматику с номером A2203200104... но это не то... ладно поищу сейчас на работе
Chris
Кстати скорее всего это блок клапанов виноват. Масла под машиной нет?
Chris
А гидроусилитель работает? Просто скорее всего блок клапанов сдыхает.
oxsid
Да, гидро работает! Пока работает! :)
Ruslan4ik8
