ABC подвеска W220
Selten
Будем теперь смотреть где люфт
TK1
Сервис мерседес
Проблемма в датчике уровней ,а не в стойках -нечего там смотреть ,у вас есть стук при перезде лежачего полицейского?
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Друзья! Нужны нижние передние рычаги (на них нижняя часть гидростойки прикручивается). Эти рычаги от 215 кузова почемуто... И неоригинала нет! По экзисту смотрел...!!! Хелп!! Один рычаг 14000!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
поищи б/у на разборках
Selten
Сейчас подняли на подъемнике и сам посмотрел что там-вверху (видимо это чашка) в самом верху стойки резиновая втулка лопнула(вернее отвалился кусок на обоих стойках(не взял фотоаппарат).
люфт может быть в чашке, тогда ты и сам можешь поменять их
Это они и есть ? Их и можно поменять ?
Естественно механик сказал, что меняется полностью вся стойка.
Пока нашел в инете похожую стойку
Если смотреть на нижную картинку, то чашка вроде бы без резинки(может неправильно понимаю)
Алексей600
Я тут почитал про твою проблему, а ты расскажи какую ошибку выдает стар, то что красным у тебя горит мне кажется люфт вообще ни причем, вот на моем примере, когда горело красным выдавало что не герметичность той или иной стойки(потеря давления). Ведь я думаю перед тем чем идти на такие жертвы стоит более конкретно разобраться в "красном свете", пусть скажут почему!!!!!!! И сам убедись в этой распечатке, а то проводок подсоеденят а скажут стойки сменили. Мое мнение...
TK1
Сервис мерседес
Ничего не отвалилось ,приезжайте на нормальную диагностику
Алексей600
Я не утверждаю, просто утрирую, ведь как я понял диагностики полной не было, или я что-то пропустил.
Selten
Был сегодня на оф.станции и сам их видел. Они знали, что ремонтировать у них не буду. Только сойку смотрели. С тем что загорается табло еще не разбирался.
Алексей600
С этого и нужно было начинать, ты пошел по сложному пути.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если при покачивании стойки вверх/вниз люфт в чашке, это видно глазами, то чашку можно поменять
если же люфт есть, но зрительно всё на месте, и не видно, где именно люфт, тогда он в механической части стойки
Алексей600
Андрей ну поменяет он эти чашки, ну устранит люфт, а красное так и не погаснет и что потом... поновой менять стойку, а какую, а может просто у него передние не герметичные, а может еще что? Пусть точно проверит, почему система выдает ошибку, ведь это не сложно пройти нормальную диогностику. Как у меня например показывало, что передние не герметичны, а оказалось гидрач в одном месте бежал, и место то такое, его не выдавало, если интересно посмотри в моем фотоальбоме на форуме.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у него разные проблемы
одна - надпись на приборке
вторая - люфт
между собой они не связаны, ну или разве что через датчик хода плунжера, что очень маловероятно
Selten
При покачивании люфт в верх вниз значительный. При визуальном осмотре не заметили ни подтеканий, вообщем ничего.
Когда смотришь на стойку снизу вверх то вверху видно резинку, она то ли порвана так
, то ли кусок отвалился у резинки на обеих стойках.
Где эту чашку взять-первый вопрос. Как понял, у официалов их нет, значит и нет номера на нее.
И как ее менять-второй вопрос. Изначально эта чашка идет вместе со стойкой ?
Жалею что не сфотографировал, но может на днях получится.
На всякий случай искал пока где ремонтируют стойки и нашел за 15т, не меньше(сказали полный, я говорю там только резинка-полный и все)
http://gurauto.ru/
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в гидравлике могут и дешевле сделать, если проблема в чашке, езжай к ним
только не ведись на развод, что надо снимать рычаги и делать сход-развал
пысы1. чашка у меня есть
пысы2. заезжай как-нить, посмотрю, в чём проблема
Алексей600
Андрей ну в любом случае начинать нужно не с резинок, поменяет, заплатит за работу, красное АВС гореть осталось, а ведь когда оно горит то гидравлика не работает, так ведь? А потом опять поедет на ту же диагностику и придется менять ту же стойку на которой буквально вчера чашку поменял(люфт так скажем устранил). Причем потратил столько труда чтобы найти ее отдельно, да еще и заплатить за работу, может я еще что-то не понял? В чем сложность, определить предчину ошибки выдаваемой электроникой. Ну то что я точно знаю, механически ее искать не стоит(искать люфты, течь, даже проводки отпавшие) она сама сказать обязана, что и где искать.Если хочешь найти черную кошку в темной комнате, тогда свет включи.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
от стойки красным табло не будет
красное - это проблема с давлением либо с одним из множества датчиков, который вывешивает всю систему
Алексей600
Правильно, из-за давления, а если стойка не герметична, давление разве не упадет. Я сам видел свою ошибку почему табло горело красным "не герметична передняя правая, не герметична передняя левая" может чуть по другому это звучало, но принцип ошибок был таким.
KramAl1ce
